ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!!
mishu
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-09-2005, 20:36    Titel: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Zitieren
Hallo Leute habe einen Passat 3BG Bjh. 2002 1,9TDI 130PS Automatik.
Seit einer Woche läuft der Wagen hin und wieder unruhig die ESP Anzeige fängt an zu leuchten. Auto an und wieder aus. Fehler ist weg. Tritt aber nach einer gewissen Zeit wieder auf.
Könnnt ihr mir helfen?!? Danke
Fehlercodes:
Adresse 1
18074 Ventil für Pumpe/ Düse Zylinder 1 (N240) elektrischer Fehler im Stromkreis P1666 - 35 - 10 --- Unterbrochen
Adresse 2
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motor- Steuergerät
P 1857 - 35 -10 - Unterbrochen
Adresse 3
Beitrag10-09-2005, 20:54    Titel: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Zitieren
kein Wunder, wenn ein PD-Element vom Motor ab und zu nicht richtig angesteuert wird, weil es einen Wackelkontakt im Stromkreis gibt, oder? icon_smile.gif
Stecker und Kabel zum PD-Element akribisch prüfen.
Die beiden anderen Fehler scheinen auf mangelhafte Kommunikation zwischen ESP, Automatikgetriebe und Motorsteuergerät hinzudeuten.
Der Stecker am Motorsteuergerät ist aber schon richtig drauf und die Verriegelung eingerastet?
Grüße, Rainer
mishu
Beitrag10-09-2005, 21:08    Titel: PD Element Zitieren
Wo finde ich das PD-Element?
Beitrag10-09-2005, 23:14    Titel: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Zitieren
Auweia, war die Frage ernst gemeint?
Ich würde erstmal am Motor anfangen zu suchen. Besorg Dir ein Selbststudienprogramm (SSP) zu Deinem Motor:
https://Erwin (siehe Fehlerdatenbank).volkswagen.de/erWinVW/docshopFlowControl.jsp?doAction=selectDocument&docid=18651
bzw. einfach mal Googeln.
Grüße, Rainer
Beitrag11-09-2005, 22:05    Titel: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Zitieren
mishu hat folgendes geschrieben:
Habe heute mal am Motor rum gebastelt und den Durchgang von der PD-Einheit zum Steuergerät gemessen. War alles OK. Alles wieder zusammen gebaut lief der Motor wieder einwandtfrei. Ich hoffe es bleibt auch so, sonst muss ich mal die PD-Einheiten untereinander tauschen und gucken ob der Fehler wandert.
MfG Chris
Ok, aber warum neues Thema? Hab den Text hier rein kopiert und den einzelnen Beitrag gelöscht.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor ruckelt, gelegentlich in Notlauf, Fehlercode bekannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BKD Motor läuft unruhig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI VP37 Motor läuft nach ca. 20 Sekunden unruhig Diesel Motorentechnik
