Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ??
joop
Beitrag06-09-2002, 18:55    Titel: A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ?? Antworten mit Zitat
Hallo!
ich habe folgendes Problem. Das Auto zieht bis 3000u "richtig" aber dann hört er auf zu beschleunigen. Kein Fehler im Speicher. Bei Fahrt mit Diagnose stimmen die Werte bis 3000u danach gehen die IST Werte zurück (LD und Luftmasse !).
Habe die Ladedruckschläuche schon kontrolliert, auch sonst keine Sichtbaren Fehler.
Wer kann mir hier noch weiterhelfen...??
danke
lg
Joop
Hannes
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2002
Beitrag06-09-2002, 23:03    Titel: A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ?? Antworten mit Zitat
Hast Du schon mal den Nadelhubgeber überprüft?
Laß den Motor auf ca. 3000upm laufen und dann durch leichtes Klopfen auf die Düse mit dem Nadelhubgeber darf der Motor nicht anfangen zu stottern, sonst ist ein Tausch fällig.
mfg
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
joop
Beitrag07-09-2002, 8:27    Titel: Nadelhubgeber? Antworten mit Zitat
Hallo1
Zuerst danke für deine Hilfe,
aber dumme Frage, kannst du mir erklären was der Nadelhubgeber mit meinen Problem zutun hat. Bemerkt man einen def. NHG nicht durch sporatisch auftrettende Leistungschwankungen...
gruss
Joop
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag07-09-2002, 13:10    Titel: A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ?? Antworten mit Zitat
bei meinem Wagen war mal ein Schlauch (ca 5 mm Durchmesser), der ziemlich nahe an der AGR verlegt ist, wegen eines gerissenen Kabelbinders mit dieser in Kontakt gekommen und durchgeschmolzen.
Zum nachschauen muß man die obere Motorabdeckung abnehmen.
Ich weiß nicht mehr genau, ob der zu einem Sensor für Druck- oder Unterdruckmessung geht, zumindest war der auftretende Effekt ähnlich.
Leistung bis ca 3000 normal, danach so gut wie nichts mehr.
Olli
Hannes
Beitrag07-09-2002, 14:23    Titel: A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ?? Antworten mit Zitat
Bei mir hat es beim defekten NHG mit Ruckeln angefangen und das ist dann öfter gekommen, am Ende hatte ich dann auch keine Leistung mehr im Vollastbereich.
Außerdem solltest Du einmal den Kat prüfen ob der nicht ev. auch kaputt sein könnte.
mfg
Hannes
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge TDI zieht nicht mehr richtig! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat zieht nicht mehr AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 115PS AJM PUDÜ zieht nicht mehr Diesel Motorentechnik
