Audi 100 Airbag Störung
Lucky
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2005
Beitrag09-10-2005, 11:54    Titel: Audi 100 Airbag Störung Antworten mit Zitat
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe hier einen Audi 100 C4 2,5 TDI Bj.94 200tkm zur Reparatur stehen mit einer
durchgehend brennenden Airbaglampe.
Ich habe erstmal bei VW die Fehler auslesen lassen, die da lauten:
00532 007
Versorgungsspannung zu klein, sporadischer Fehler
00588 032
Zünder für Airbag (Fahrerseite)-N95 Wiederstandswert zu groß
sporadischer Fehler.
Der ferundliche war genauso ratlos wie ich. Ich habe darauf hin den Airbag ausgebaut und
das Lenkrad ausgetauscht ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip wo man diese fehlerhaften Spannungen genau messen kann ??
Lucky
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DerMischel
Beitrag09-10-2005, 12:05    Titel: Audi 100 Airbag Störung Antworten mit Zitat
Wie genau darf ich das verstehen mit dem lenkrad ausgetauscht?Nur das Lenkrad oder auch den Schleifring dahinter?Die gehen nämlich öfters kaputt.
Lucky
Beitrag09-10-2005, 12:07    Titel: Audi 100 Airbag Störung Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
wegen dem Schleifring habe ich das Lenkrad kpl. ausgetauscht, die Schleifmechanik hatte
ich auch im Visier gehabt. Das andere Lenkrad war zwar auch gebraucht, aber ich denke
es wäre Zufall wenn da auch der Schleifring defekt dran wäre ?!?
Lucky
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DerMischel
Beitrag09-10-2005, 12:13    Titel: Audi 100 Airbag Störung Antworten mit Zitat
Diese Zufälle gibts leider manchmal,es kommt aber auch immer drauf an,wie das Lenkrad ausgebaut wird,ich hab letzte Woche auf der Arbeit erst einen Schleifring zerstört,weil ich nicht richtig aufgepasst hab.Ich würd nen neuen nehmen (ca.100€) ist billiger wie ne neue Airbageinheit.
Lucky
Beitrag09-10-2005, 12:23    Titel: Audi 100 Airbag Störung Antworten mit Zitat
Wäre natürlich auch möglich, wo könnte noch der Hund begraben sein ?
Eine Idee was man zwischem dem zweipoligen Anschlussstecker zur Lenksäule und Stecker
der in dem Airbag geht messen muss ? In dem Stecker sind noch Spulen drin für einen
anderen Widerstandswert.
Lucky
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Störung Airbag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A8 D3 Scheinwerfer Störung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi B6 8e 2.5 tdi Airbag Codierung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ohmwert der Zündpille bei Audi A4 Airbag hinten ? On-Board-Diagnose (OBD)
