Bin neu hier und brauch gleich mal hilfe!!!
A3_ASZ_96kW
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2007
Beitrag05-02-2007, 13:38    Titel: Bin neu hier und brauch gleich mal hilfe!!! Antworten mit Zitat
Hallo! Hab hier schon des öfteren mitgelesen und finde das Forum sehr hilfreich!
Ich hab jetzt grad mit dem VAG-COM aus unserer Werkstatt versucht mir die AGR softwaremäßig abzustellen wie im Fachbericht beschrieben war!
Also bin ich in die Motorelektronik rein und hab da aber ne kleine Unaufmerksamkeit begangen!!! icon_cry.gif Ich hab bei der Codierung den wert 3 angegeben! Jetzt steht da unter den Daten:
01 - Motorelektronik
038906019CK
1,9 R4 EDC 0000 SG 1243
Codierung 3 (Diese Anzeige ist gemeint!!!!)
Betriebsnummer 47791
Jetzt weiss ich leider net was ich nun damit verstellt habe!!!???? Ist das was schlimmes oder kann ich normal weiterfahren?!?!?
Ich kenn mich halt mit dem VAG noch fast überhaupt nicht aus!
Wenn mir einer helfen könnte wäre ich sehr sehr dankbar!!!!
PS: Und den Messwertblock für das AGR hab ich auch noch net gefunden!?!?! icon_rolleyes.gif
MfG Timo
Beitrag05-02-2007, 13:50    Titel: Re: Bin neu hier und brauch gleich mal hilfe!!! Antworten mit Zitat
A3_ASZ_96kW hat folgendes geschrieben:
038906019CK
wahrscheinlich hast Du den Motor auf Allrad, Automatik, ohne ABS, oder irgendwelche andere unpassende "Umgebungen" codiert, je nachdem in welchen Versionen Dein Wagen seinerzeit angeboten wurde. Das zeigt sich gewöhnlich in irgendwelchen seltsamen Reaktionen, Fehlermeldungen o.ä.
Schäden dürften IMO aber nicht enstehen -> versuche rauzukriegen, welche Codierung vorher aktiv war, und stelle die wieder ein.
Der AGR-Kanal ist Nr. 3, als MWB und unter "Anpassen / Adaption".
A3_ASZ_96kW
Beitrag05-02-2007, 13:57    Titel: Bin neu hier und brauch gleich mal hilfe!!! Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfe!!!
Aber wie bekomm ich die standart codierung raus?!?! Brauch ich da nen anderen ASZ oder gibts dafür irgendwo Standartwerte?!?
Also im leerlauf oder sonst macht er jetzt keine probs! Mal schauen wies die Woche über läuft!
Dann werde ich mich jetzt nochmal drannsetzen und mir die AGR vornehmen! icon_smile.gif
MfG Timo
Beitrag05-02-2007, 15:10    Titel: Bin neu hier und brauch gleich mal hilfe!!! Antworten mit Zitat
Stöber mal bei
http://www.opendiag.org/
(ohne Gewähr, daß für Deinen Wagen etwas passendes dabei ist)
A3_ASZ_96kW
Beitrag05-02-2007, 15:16    Titel: Bin neu hier und brauch gleich mal hilfe!!! Antworten mit Zitat
So, habs gefunden und den Wert gleich mal erhöht! Funktioniert soweit gut icon_biggrin.gif
Bei der Codierung hat mir ein frisschgebackener KFZ-Meister weitergeholfen, haben wieder alles auf normal zurückcodiert! icon_cool.gif
vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe! Das Forum hier ist echt mal genial!!!
MfG Timo
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neu hier, und gleich schon eine frage. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge brauch da mal ne info zum ahf stg On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät gleich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neu und gleich ein Problem On-Board-Diagnose (OBD)
