metallisches Geräusch beim Anlassen
G3-TDI
Beitrag10-09-2002, 0:09    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
Hab nen 90ps tdi golf 3.
wenn ich den morgens anlasse, kommt manchmal ca. 2-3 sekunden lang so ein metallisch anhörendes schleifgeräusch.
das tritt nur ca. jedes 10. mal auf.
der motor springt auch ganz normal an. und läuft wärend des geräusches auch mit konstant 880 umdrehungen.
irgendwie tu ich mich jetzt schwer das geräusch zu beschreiben, hört sich halt nicht 'gesund' an. als wenn der anlasser vielleicht noch paar runden mitläuft.
kennt einer das problem/geräusch?
mfg Jan
Beitrag10-09-2002, 8:07    Titel: Geräusch Zitieren
das hört sich an als würde der Anlasser nicht schnell genug aus dem Schwungradritzel ausspuren. Das Problem daran ist das der Anlasser dann die hohe Motordrehzahl mitläuft und auf Dauer dürfte der Anlasser dabei Schaden nehmen.
Mein Mieter hat das Zwei Jahre gehabt und das Auto jetzt so verkauft... icon_eek.gif
Arne
Beitrag10-09-2002, 9:09    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
Oder vielleicht der Fehlende Öldruck die ersten 3 Sekunden nachdem der Wagen die Nacht gestanden hat?!?
Meiner 'Nagelt' morgens auch 2 -3 Sekunden etwas komischer.
arne
Markus H.
Beitrag10-09-2002, 9:55    Titel: Anlasser Zitieren
klingt dieses metallische Schleifgerräusch wie eine Art Kreischen?
Dann dürfte es wirklich der Anlasser sein, wie Bertil schon sagte.
Ich hatte das ebenfalls schon gehabt.
Über ein Jahr bin ich damit gefahren (es trat auch nur alle 5-10 mal Starten auf). Dann brachte mich das Gerräusch auf die Palme und ich habe den Anlasser ersetzt - Problem behoben.
Ist leider nicht gerade billig - wäre ja auch zu schön. Ich glaube das Teil allein kostet 200 bis 250 Euro (bin nicht sicher!)
Beitrag10-09-2002, 10:50    Titel: Re: Anlasser Zitieren
Markus H. hat folgendes geschrieben:
Über ein Jahr bin ich damit gefahren (es trat auch nur alle 5-10 mal Starten auf). Dann brachte mich das Geräusch auf die Palme und ich habe den Anlasser ersetzt - Problem behoben.
hatte ich auch mal, bei mir hat glücklicherweise Reinigung und Schmieren der Anlasserwelle geholfen.
PS: War 'n Passat 1,6D Bj.81
Beitrag10-09-2002, 11:06    Titel: Krankheit? Zitieren
ist das ne Krankheit beim G3?
Mein Anlasser ist zur Unfallinstandsetzung neu reingekommen (Jan 1998). Warum weis keiner, optisch war er jedenfalls nicht defekt und gelaufen hat der Anlasser auch.
Ich hab das schon sooft bei älteren G3 TDIs gehört...
olli
Beitrag10-09-2002, 23:29    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
diese 'Krankheit' scheint es durch die Bank seit vielen Jahren bei VW/Audi zu geben.
In den allermeisten Fällen hilft aber folgendes :
Magnetschalter abbauen, das auf dem Betätigungskolben sitzende, meist verharzte Fett entfernen und den Kolben mit ein wenig Graphitfett neu einzusetzen.
Das Magnetschaltergehäuse sollte mit Dichtmaasse auf das Anlassergehäuse aufgesetzt werden, dabei aber sehr sparsam sein, sonst 'dichtet' man den Kolben mit ein und der Anlasser tut scheinbar gar nichts mehr.
Ich kann mich erinnern, daß ich fast alle Golfs/Passats/Audi80, die jemals zu unserem Haushalt gehörten, so behandeln musste; ab dann war immer Ruhe bis zum Ableben oder Verkauf :)
Olli
G3TDI
Beitrag11-09-2002, 6:44    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
Danke für die Tips, so wie ihr das beschrieben habt, denke ich mal das es der Anlasser ist.
Ich werd das mit dem schmieren der Anlasserwelle bei gelegenheit mal probieren.
(Hilft auch gegentreten? geht schneller, hab im moment wenig zeit icon_rolleyes.gif )
G3TDI
Beitrag20-01-2003, 21:27    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
Nur mal zur Info:
Hab den Anlasser komplett ausgbaut und gereinigt und neu geschmiert. seit dem keine probleme mehr.
danke nochmal für den Tip.
Beitrag21-01-2003, 17:30    Titel: Ah, eine Erfolgsmeldung Zitieren
broesel
Beitrag08-12-2006, 15:35    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
Hatte das gleiche Problem,
ca. 1,5 Jahre lang,
am Anfang ca. bei jedem 10. mal Starten, dann ist es immer schlimmer geworden(ca. jedes 3. mal Starten), bis es mich zu sehr genervt hat.
Wie bei Jan hat Ausbau des Anlassers, rausziehen und schmieren der Anlasserwelle mit MoS2 geholfen.
Wollte ursprünglich auch den Magnetschalter abschrauben, ging jedoch nicht, da sich die Kreuzschlitzschrauben nicht lösen liesen.
Geräusch ist jetzt weg.
Motor hätte ich entgegen der Anweisung des Reperaturhandbuchs beim Anlasserausbau nicht abstützen müssen.
danke, grüße broesel
nickx
Beitrag02-06-2008, 22:31    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
habe auch dieses Problem bei meinen beiden 1z.
Bei einem habe ich den Anlasser schon draußen gehabt, und entsprechend behandelt.
jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass der Zahnkranz auf dem Schwungrad einen Grat hat.
Kann das sein?
Sollte doch eigentlich nicht verschleißen.
Anlasserritzel hingegen ist nicht übermäßig eingelaufen.
Reinigen und Schmieren des Magnetschalters hat nix gebracht.
Hat jetzt 260tkm drauf und der Anlasser hing schon ab 120tkm sporadisch.
Mittelrweile fast jedes Mal.
Beitrag02-06-2008, 23:31    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
nickx hat folgendes geschrieben:
Das dürfte klar sein ....
BM
Avatar-BM
Beitrag03-06-2008, 15:37    Titel: metallisches Geräusch beim Anlassen Zitieren
Eigentlich liegt es hauptsächlich am Schneckengewinde auf der Anlasserwelle, worüber das Starterritzel ein/ausspurt. Vorsicht, das kein Schmiermittel in den Rollenfreilauf gerät. Dieser ist dann schon mal schnell defekt, wenn er ein paar Mal nicht greift.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruckprobleme beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z - schlagartiger Drehzahlverlust beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starker blauer Qualm beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Diesel Motorentechnik
