VW LT 2,8 AUH Common rail
jocasfe
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +1 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-10-2005, 23:49    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Hallo Jungs,
also erstmal freue ich mich eure Seite hier gefunden zu haben!!!
Bin kfz mech. in Portugal und hab mir einen VW LT 35 2,8 TDI 116KW bj. 2002 gekauft.
Leider hab ich volgendes Problem: 1. Spingt zeitweise schlecht an egal warm oder kalt, sonst ist der motor sofort da.
2. Zeitweise (sehr selten) unruiger leerlauf, motor ruckelt und schütelt
3. wärent der beschleuniguns phase nageln des motors.
Die VW Werkstatt hat daraufhin das Steuergerät ausgelesen, und im speicher befand sich folgender fehler " Drehzahlimpulse vom drehzahl-sensor nicht vorhanden".
Daraufhin wurde der Drehzahl-sensor erneuert.
Hat sich nichts verändert, fehler sind nach wie vor da, erneutes auslehsen des steuergeräts
ergab das der fehler nach wie vor da ist ( natürlich wurde der fehler speicher gelöcht)
"Drehzahlimpulse vom Drehzahlsensor nicht vorhanden"
VW Werkstatt sagt es kann an den Einspritzdüsen liegen, nur die sollen ca. 400€ stück kosten!!!
jocasfe
Beitrag05-10-2005, 0:25    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Hi Leute,
hat den keiner eine Idee?
kann den keiner helfen???
Beitrag05-10-2005, 7:59    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
jocasfe hat folgendes geschrieben:
wenn hier jemand helfen kann, wird er es auch posten - wenn er die Frage entdeckt hat (schließlich ist nicht jeder ständig online im Forum).
Aber CR-Diesel sind im VAG-Sortiment bisher die Ausnahme, und entsprechend dünn ist auch hier der Erfahrungsschatz icon_sad.gif
Beitrag05-10-2005, 8:28    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Wie Ulf schon sagt, der Erfahrungssachtz ist recht gering. Aber ein VW LT ist doch ein Mercedes Sprinter? Somit ist der Motor doch auch ein Mercedes Common Rail Motor? Vielleicht hilft dir die Suche im Netz nach Mercedes Motoren
Kai R.
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2005
Beitrag05-10-2005, 8:57    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Das ist leider falsch. Die LT haben VW-Motoren. Nur die Karosse ist baugleich.
Kai
Ohne Sig ist auch eine Sig!
Georg-TDI
Beitrag05-10-2005, 10:03    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Common Rail hin oder her,
der Fehlerspeicher sagt doch, dass dem STG das Drehzahlsignal fehlt.
Da soll man auch weiter nach dem Problem suchen, vielleicht nur Kontaktprobleme oder ein Kabelbruch.
Die Düsen würde ich erst gar nicht anfassen lassen.
Beitrag05-10-2005, 13:09    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Danke...das ist zumindest für mich schonmal eine Antwort gewesen!
jocasfe
Beitrag06-10-2005, 1:56    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Hi jungs, bedanke mich schon mal für Eure mühe!
Lt 35 Bj. 2002 ist ein Sprinter mit VW schnauze, Achsen und Getriebe Mercedes, Motor ist
ein MWM (Motoren-Werke-Mahnheim) alerdings in Brasilien Hergestelt, Electrische bauteile
Bosch einschlisslich steuergerät (Nr. 0 281 010 588).
Also das mit dem fehlenden signal vom drehzahl sensor im fehlerspeicher kann ja nur selbst ein fehler im selben sein, denn sonst würde der motor ja nicht anspringen. Es sei denn das steuergerät kann das signal nicht erkennen wenn der motor orgelt und wenn er aber dann nach langem orgeln doch anspringt, dann weil das steuergerät das signal letzentlich als solches erkannt hat, wobei es wiederrum den fehler im speicher schon abgelegt hat. Der Drehzahl sensor ist mitlerweile schon der Dritte und die kabeln bis zum steuergerät sint auch neu um 100% sicher zu gehen.
Mit dem Gutmann tester habe ich folgende Werte im leerlauf 780upm:
1. zyl. -0.7/mg-H
2. zyl. -1,2/mg-H
3. zyl. +2,7/mg-H
4. zyl. -0,9/mg-H
Einspritz soll Druck 380 bar
Einspritz ist Druck 378 bar
voreinspritzung 61º vor ot
Bei ca. 2000 upm:
1. zyl icon_smile_thumb_up.gif,6/mg-H
2. zyl - 0,5/mg-H
3. zyl -0,2/mg-H
4. zyl. -0,3/mg-H
Einspritz soll druck 780 bar
Einspritz ist druck 789 bar
voreinspritzung 48º vor ot
Meiner meinung nach stimmt was mit dem 1. und 3. zyl. nicht und die vor einspritzung scheint auch nicht richtig zu funtzen, denn der CR spritzt 3 mal ein " 1. voreinspritzung,
2. haupt einspritzung und 3. nach einspritzung" .
Eigentlich dürfte er nicht von leerlauf 61º vor ot auf 48º vor ot bei 2000 upm ziehen, sondern genau anders herrum. ( Denke ich zumindest) icon_rolleyes.gif
Hoffentlich habe ich mich einigermassen verstätlich ausgedrückt, und Ihr könnt mir Helfen icon_confused.gif
gruss
kalle
Beitrag06-10-2005, 18:24    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
also Drehzahlgeber müßte der Motor 2 haben. Einen für Motordrehzahl und einen Geber (Hallgeber?) im Bereich Nockenwelle. Wenn der Nockenwellengeber ausgefallen ist, ist langes Orgeln normal. Der Motor arbeitet dann aber normal wenn er erstmal an ist. Der Nockenwellengeber müßte auch an einer separaten Sicherung mit der Abstellklappe hängen.
Weiter würde ich mal die Leckmenge der Injektoren prüfen. Da gibt es richtig Spezialwerkzeug für. So eine Art Messbecher für jeden Injektor. Also der Einfachheit die Leckleitung von jeden Zyl. ab und schauen ob an einen Zyl. auffällig viel Sprit 'rausleckt'.
mfG
Gottlike
Beitrag06-10-2005, 18:31    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
Ich weiß nicht ob es dir weiterhilft, aber ich musste auch mal einen 116KW LT machen. Problem war auch das er schlecht (bis gar nicht) ansprang. Wenn er lief, lief er ohne Probleme. Nach langem suchen bin ich dann auf eine Menge Späne im Kraftstoffsystem gestoßen. Kann man recht gut im Gehäuse des Kraftstofffilters erkennen. Neue Hochdruckpumpe rein und er lief wieder (logischerweise alles sauber gemacht).
Gruß Mario
jocasfe
Beitrag07-10-2005, 1:03    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
@ kalle, Gottlike, danke für Ehure hilfe.
Werde allesmal untersuchen, allerdings an den Injektors werde ich erst mal nichts machen denn die sind vor ca.1000km (8wochen) erneuert worden.
Auch der kraftstoffilter ist erneuert worden aber mal sehen ob ich da was endecke.
Werde am Montag wieder berichten.
kommt gut ins wochenende, gruss
jocasfe
Beitrag01-11-2005, 23:39    Titel: VW LT 2,8 AUH Common rail Antworten mit Zitat
also der fehler war beim MSG zu suchen. Hab ein neues drinn (1080€) jetzt alles O.K.
Dank VAG-COM!
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 10 cent tuning für common-rail motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Dieselschrauber Bar
