Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf
görlitz
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2005
BeKli gefällt das.
Beitrag29-09-2005, 16:45    Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf Antworten mit Zitat
ja ich hab die suche benutzt. ja es gibt sachen die passen, aber doch nicht exakt.
Mein Caddy mit 1,6 Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf.
Stellt man das auto ab, und startet nach einigen minuten, läuft alles ca. 1 minute perfekt rund, dann wieder das gleiche spiel.
auf der Autobahn ist alles spitze, auch den turbolader hört man beim beschleunigen leise surren.
Wer kennt sich aus? Danke!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag29-09-2005, 17:02    Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf Antworten mit Zitat
Die Farbe des Rauchs gibt Aufschluss ueber die Ursache.
Ist es weiss, blau oder schwarz ?
Stimmt der Foerderbeginn ? Ein JR muesste so um die 0.95 mm haben.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-09-2005, 20:07    Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf Antworten mit Zitat
Stimmen die Steuerzeiten sowie Zahnriemenspannung und Förderbeginn?
Wurde am Zahnriementrieb rumgefummelt?
Ähnliches war bei mir ein zu enges Ventilspiel an einem Zyliner daran schuld!
Ist Dein Motor VOR 10/1985 gebaut? Bei diesen Motoren wird das Ventilspiel manuel über einstellplättchen eingestellt ! NACH 10/1985 sind die Ventile mit HYDROSTÖSSEL ausgerüstet!
görlitz
Beitrag29-09-2005, 21:45    Titel: farbe des Rauchs Antworten mit Zitat
Die Farbe des Rauchs ist eher weiß, würd ich sagen.
Mit dem Kühlwasser ist scheinbar alles ok (kein Verlust).
An den Ventilen wurde nichts gemacht, auch sonst nichts. Wurde langsam immer schlimmer.
Ab und an hatte ich auch mal Biodiesel getankt, lief einwandfrei.
Das seltsame ist, das nach dem Abstellen - und nur dann - alle 4 pötte ohne Rauch laufen, kurze zeit später wieder das stottern und rauchen....
Beitrag02-10-2005, 23:49    Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf Antworten mit Zitat
Hm,wenn der Motor nur auf einen zylinder ausetzer hat und gleichzeitig raucht,ventielspiel zu eng.
Wenn der Motor total ungleichmäsig läuft gleichzeitig wenig leistung ,Dieselfilter ,Leitung ,sieb im tank verstopft,so das in der ESP ein unterdruck entsteht,somit das der Spritzbegin nicht mehr stimmt!
görlitz
Beitrag09-10-2005, 4:10    Titel: hm, das mit dem sieb scheint eine heiße spur... Antworten mit Zitat
...das würde auch erklären, warum die Karre nach dem anlassen erst normal läuft...
Mal sehen, ob ich das Sieb finden kann, irgendwo unter der Ladefläche (caddy).
Aber Danke erstmal für die Tips, falls jemand noch einen hat, gerne mehr!
Beitrag10-10-2005, 20:48    Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf Antworten mit Zitat
Kannst auch probeweise die beiden ESP-schläuche in ein 5l Kaniser stecken und sehen wie der läuft
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel stottert im Leerlauf,egal ob warm oder Kalt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III 1Z TDI raucht beim Starten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 2 Turbodiesel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z TDI Golf nimmt kein Gas an und raucht wie ein schloot Dieselschrauber Bar
