Golf III 1Z TDI raucht beim Starten
Didi_n
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-09-2009, 17:59    Titel: Golf III 1Z TDI raucht beim Starten Antworten mit Zitat
habe einen Golf III Variant Syncro der ein Problem beim Starten hat. Das Problem tritt auf seit der Besitzer in einer überfluteten Unterführung etwas Wasser angesaugt hat.
Der Wagen läuft sehr unruhig, raucht und riecht stark nach unverbranntem Kraftstoff. Sobald er betriebstemperatur hat läuft er ganz normal, ohne Rauchen und mit voller Leistung.
Es wurden bereits die Glühstifte ersetzt, Kompression geprüft, Einspritzventile geprüft. alle Werte sind absolut ok.
Im VAG Com ist auffällig daß beim Starten die Leerlaufeinspritzmenge zu hoch ist (soll 2.2 bis 9 mg/Hub, ist ca. 15mg) und daß die Einspritzmenden von den einzelnen Zylindern zu Zylinder 3 um ca 2-2,5 mg/Hub ins negative abweichen, was darauf hinweist daß Zyl. zu fett läuft.
Hat jemand einen Tip woran es liegen könnte?
MfG
Didi
Didi_n
Beitrag18-12-2009, 16:56    Titel: Golf III 1Z TDI raucht beim Starten Antworten mit Zitat
wir haben gerade selbes Problem bei einem Sharan AFN.
Bei beiden Fahrzeugen ist die Kaltstart Einspritzmenge ziemlich hoch. Welcher Fühler berechnet das?
Beim Sharan haben wir die Einspritzpumpe mit dem Kennfeld hier abgeglichen (Einspritzbeginn/Kraftstofftemperatur) Dieser liegt im Toleranzbereich um unteren Viertel.
Hat jemand Tipps wo wir ansetzen könnten?
MfG
Didi
vwSchrauber
Beitrag18-12-2009, 17:43    Titel: Golf III 1Z TDI raucht beim Starten Antworten mit Zitat
Startmenge ist eine Funktion aus Drehzahl und Kühlmitteltemperatur.
Dreh mal den stat. Förderbeginn etwas weiter nach früh, das sollte Besserung bringen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VS Golf 2.0TDI BKD - orgelt beim Starten + weißer Rauch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z TDI Golf nimmt kein Gas an und raucht wie ein schloot Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge komisches Geräusch beim Starten? Diesel Motorentechnik
