komisches Geräusch beim Starten?
Mario
Beitrag24-05-2002, 18:02    Titel: komisches Geräusch beim Starten? Zitieren
schon seit längerem ist ztw beim Starten meines Golf III TDI(Bj 95) ein komisches kreischendes Geräusch hörbar!
Pro Woche 1-2mal und immer das selbe Geräusch(seit über 2Jahren unverändert)
Temperatur bzw Feuchtigkeit haben keinen Einfluß(Kratzquietschgeräusch immer gleichbleibend)
Kein loser Keilriemen, es hört sich nach einem def Lager an(vielleicht der Anlasser)!
Es ist nur kurz(1Sek) nach dem Start hörbar!
Mein KM Stand 135.000!
Ein Tipp wäre nicht schlecht, wie man den Fehler einkreisen kann!
Tschüss
Mario
Beitrag24-05-2002, 19:49    Titel: Kenne ich auch . . . Zitieren
. . . aber bei mir tritt es bisher nur alle paar Monate mal auf.
Ich beruhige mich bisher mit dem Gedanken, daß es gelegentliches Kondenswasser auf dem LiMa-Riemen sein könnte, was ihn zum Durchrutschen = Quietschen bringt, bis es durch die Reibung verdunstet ist.
Beitrag25-05-2002, 1:01    Titel: Quietsch- Kratzgeräusch beim Starten Zitieren
mein Mieter Fährt auch einen G3 lim 1Z und der hatte das Problem auch - Anlasser getaucht - Problem weg.
---- und jede Menge Geld....
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorruckeln beim Starten und Ausmachen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge gelbe Vorglühlampe geht beim TDI-Starten nicht aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim Starten bei wärmeren Temperaturen + Lösung!! Diesel Motorentechnik
