Ladedruckanzeige woher und wo ?
DaBibo
Beitrag11-09-2002, 11:01    Titel: Ladedruckanzeige woher und wo ? Zitieren
Hi !
Wie kann man am besten eine Ladedruckanzeige bei einem AJM einbauen, also den Drucksensor an sich und wo bekommt man den am besten her ?
DeathAngel69
Beitrag12-09-2002, 8:47    Titel: Einfach ? Zitieren
Hatte damals in meinem Golf 2 TD einen drin.
Hatte ich von www.conrad.de
Wird einfach mittels T-Stück in die Ladedruckseite eingebaut (z.B beim 1Z Motor das Rohr was vom Turbo hochkommt und dort ist ein abgang für den Ladedruckmesser des Steuergerätes dran.
eike
Beitrag12-09-2002, 9:35    Titel: Re: Einfach ? Zitieren
mein Tip : besorge Dir ein Manometer mit einem Meßbereich bis 1,6 bar. Dieses kannst Du mit einem 5mm-Schlauch vom Baumarkt und einem T-Stück mit an den Meßschlauch anschließen, der zum Motorsteuergerät geht. Wenn Dein Motor den Drucksensor nicht im Steuergerät hat, sondern am Ladefuftkühler, besorge Dir eine Spritzenkanüle von Deinem Hausarzt. Das dicke Ende (Spritzenseite) steckst Du in den 5mm-Schlauch und sicherst es mit einem Kabelbinder o.ä. und die Kanüle piekst Du durch den 'Gummikrümmer' vor dem Ansaugkrümmer. So habe ich es bei mir gemacht, und es funktioniert prima.
Wenn das Manometer stark zittert bzw vibriert und Geräusche macht, steckst Du am besten zur Dämpfung etwas Schaumstoff in den Schlauch.
Eike
DaBibo
Beitrag12-09-2002, 10:23    Titel: Hmmm... Zitieren
Lieber würde ich da ein T-Stück in den Schlauch basteln und mit Schlauchschellen sichern oder so...
Muß demnächst mal nachschauen wo ich da am besten rankomme ...
Keine neuen Beiträge Digitale Ladedruckanzeige Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige: gehört in jeden TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge motorsteuergerät woher? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spezialwerkzeuge - woher? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rammschutz für Passat 3B - woher? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fehlercodeübersicht.....wer hat soetwas oder woher? On-Board-Diagnose (OBD)
