Wurstblinker Gast
19-11-2005, 9:33 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Ist ein A4 Avant 8E aus 10/2001 mit dem 1,9l 96kw TDI als 5 Gang.
Fahrgestellnr kann ich heute Abend nachreichen da ich den Schein nicht hier habe.
MFG |
WVG Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2005 Beiträge: 45 Karma: +2 / -0 Wohnort: EMSLAND
23-11-2005, 20:34 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Hallo Wurstbiker !
In Zeiten als Radbremszylinder noch instandgesetzt wurden hat man
bei Schwergängigkeit folgendes getan.
Einen Trinkhalm in die Bremsflüssigkeit gestellt dann den Finger hinten drauf
Bremsmanschette angehoben Halm reingeschoben und ab damit unter die Manschette.
Natürlich in entsprechend geringer Menge und nur bei Bedarf.
mfg
WVG |
Wurstblinker Gast
24-11-2005, 13:01 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Richtig,
das mit der Bremsflüssigkeit haben wir mal bei meinem Audi 80 gemacht,hat prima funktioniert.
Ich werde das evt beim A4 auch nochmal machen.
Konnte am Kolben keinen Rost oder etwas ungewöhnliches feststellen.Wie kann man aber 100%ig ausschließen das der Kolben ne Macke hat?
Gibt es da einen trick?
Wie gesagt,er läßt sich prima reindrücken,Manschette OK,kein Rost.
MFG |
Wurstblinker Gast
01-12-2005, 21:10 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
es wurde heute der Bremskraftverstärker gewechselt und das Problem ist behoben.
Das Audi Zentrum hat die Kosten zu 100% übernommen,bisschen Vitamin C und so.
Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt hatten.
MFG |
vagtuning Gast
01-12-2005, 21:38 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Hats geholfen ? |
Wurstblinker Gast
02-12-2005, 13:12 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Aber voll!!!
Herzlichen Dank vagtuning.
Waschkarte gabs auch noch dazu |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-12-2005, 16:39 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Prima, vielen Dank fürs Feedback! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
