Bremse fest bei Audi A4 -Please Help!
Wurstblinker
Beitrag07-11-2005, 22:19    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
habe heute bei unserem Audi A4 Bj. 2001 vorne Scheiben und Beläge gewechselt.
Dabei ist mir aufgefallen das auf der Fahrerseite die Beläge viel weiter runter waren als auf der anderen Seite.
Grund des Wechselns der Scheiben und Beläge war ein Seitenschlag der Scheibe auf der Fahrerseite,bzw ein dadurch verbundenes Rubbeln beim bremsen aus höheren Kmh.
Nachdem ich alles schön sauber gemacht hatte,Führungen gefettet ect,ist die Bremse auf der besagten Fahrerseite nach dem Zusammenbau fest.Paar km fahren und die Bremse qualmt durch die Hitzeentwicklung.
Auch mit den alten Belägen muß die Bremse ja geschliffen haben,da ja hier auch der Verschleiß höher war!
Beim zurückdrücken des Kolbens auf dieser Seite ist mir aber nichts besonderes aufgefallen!
Was kann da los sein???
Nach 4 Jahren ist doch noch kein Bremskolben festgegammelt?
Kann hier evt entlüften etwas bringen?
Please help
MFG
Wurstblinker
thom
Beitrag08-11-2005, 18:26    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
Hast du den Träger auch sauber gemacht wo die Bremsklötze drauf laufen?
Da sammelt sich gerne Dreck an. An der Stelle wo die Bremsklötze auf dieser Führung jetzt laufen und mit den alten Bremsklötzen gelaufen sind ist auch unterschiedlich. Kenne jetzt zwar nicht von dieser Anlage aber bei meinen alten 80er ist es so. Kann aber auch am Bremssattel liegen vielleicht hast du ihn ja beim zurückdrücken beschädigt, verkantet. Möglich ist alles. Bei Bremsen würde ich lieber mehr ausgeben oder ab in die Werkstatt wenn man nicht weiterweis.
Thomas
Nach oben Profil PN E-Mail
bloesch
Beitrag08-11-2005, 19:10    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
hm, also wenn dir beim zurückdrücken des kolbens nichts besonderes aufgefallen ist, würde ich erstmal den bremssattel/-kolben ausschliessen.
zum saubermachen muss ich immerwieder sagen: einfach nur mit drahtbürste rüberhuschen reicht häufig nicht... -> metallisch blank (und glatt) sollten die gleitflächen sein! aber ich weiss ja nicht, wie sauber du die bremse gemacht hast.. also fühl dich nicht gleich auf den schlips getreten icon_wink.gif
ansonsten hatte ich schonmal einen fall von einem a4 fahrer beim dem immerwieder bremse v.l. und h.r. fest waren... damals habe ich auf die abs-einheit getippt, leider kam nie eine rückmeldung.
vielleicht kannst du ja mal kurz (für nen netten händedruck) irgendwo den fehlerspeicher deiner bremse auslesen lassen... schaden kanns nicht.
Beitrag09-11-2005, 8:06    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
Könnte man eigentlich das ABS als Ursache entlarven, wenn man es stromlos macht -> Sicherung rausnehmen?
Dazu müßte natürlich die gesamte Mechanik / Hydraulik einen Zustand annehmen wie bei einer Bremsanlage ohne ABS . . .
bloesch
Beitrag09-11-2005, 15:13    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
unter deinen bedingungen vermutlich schon...solange nur ein elektrischer fehler vorliegt und kein mechanischer.
hatte aber bisher keine möglichkeit dieses zu "testen"... so häufig gehen die dinger bei audi nicht kaputt.
Beitrag09-11-2005, 15:35    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
das ABS sollte eigentlich als Ursache für feste Bremsen auszuschließen sein.
Wie bereits gesagt: Führungen der Bremsklötze säubern und Keramikpaste (oder sparsam mit Cu-Paste) auftragen.
Bei Schwimmsattelbremsen (kenne Deine Ausführung nicht) auch deren Führung säubern und eine der genannten Pasten verwenden.
Häufige Gründe für klemmende Bremskolben:
- Kolben verdreht (einfach mit anderer Seite vergleichen)
- Kolben klemmt weil durch eine undichte Gummimanschette Wasser eingedrungen und Rost entstanden ist. Manchmal beissen auch Marder oder ähnliche Mistviecher rein, die Löcher sieht man dann schlecht aber Wasser findet trotzdem rein.
Wurstblinker
Beitrag10-11-2005, 10:49    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
habe gestern nochmal die betroffene Seite auseinander genommen.
Nochmals alles gereinigt,Kolben mehrmals rein und raus, Manschette überprüft.
Scheint alles in bester Ordnung.
Ich werde es beobchten.
Vielen Dank für die Antworten
Wurstblinker
Beitrag11-11-2005, 1:14    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
So,
habe momentan das ESP in Verdacht.
Fehler scheint sporadisch aufzutreten.
Bremse wurde zeitweise wieder mega heiß,obwohl über 30km nicht gebremst.
Habe dann mal auf den letzten 50km das ESP abgeschaltet,danach kam es mir besser vor!
Morgen geht der Wagen zu Audi Fehlerspeicher auslesen!
Das ESP scheint evt. selbstaändig zu regulieren.
Mal sehen
MFG
Wurstblinker
Beitrag15-11-2005, 21:26    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
In einem anderem Forum hatte einer ein änliches Problem und da war es dann der Bremskraftverstärker, nachdem viele andere Teile getauscht wurden!
Er hatte auch auf einem Bremskreis immer einen Restdruck anliegen.
War auch ein A4 8E.
Kann sich das einer von Euch erklären?
MFG
bloesch
Beitrag15-11-2005, 21:34    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
<<< bei audi /vw mit abs Verboten!
wenn wir von dem gleichen forum reden, hatte der jenige den bkv auf blossen verdacht getauscht und nie eine rückmeldung gegeben ..... ?! ob das geholfen hat ... ?
du wolltest doch den fehlerspeicher auslesen lassen .. hab ich das überlesen, oder noch nicht gemacht ?
Beitrag15-11-2005, 21:55    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
ich weiß, funktioniert trotzdem wenn mans nicht hirnlos in der Gegend verteilt...
Fehlerspeicher wird leider kaum helfen. Zur Not vom Schrott ne andere Bremse holen.
bloesch
Beitrag15-11-2005, 22:35    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
mag sein .... kann manchmal aber auch sehr hilfreich sein.... (bevor man weiter teure teile tauscht)
Wurstblinker
Beitrag17-11-2005, 19:54    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
Fehlerspeicher ist leider leer.
ESP kann man also ausschließen.
@ Schraubi
Das war in dem Me...is Forum.Der Beitrag von Lex.
Er hatte jetzt nochmal geschrieben das es devinitiv der Bremskraftverstärker war.
Er schrieb mir in einer PN:
'Der Ursprung des Problems liegt scheinbar bei den 2 Federn (1 pro Bremskreislauf) im Hauptbremszylinder, die vom Werk aus verschiedene Widerstände haben. Wenn nun der Bremskraftverstärker nicht mehr richtig funktioniert, verbleibt im einen Kreislauf ein Restdruck auf der Hydraulik, der sich nur sehr langsam abbaut. Daher schleifen die Klötze an den Scheiben auch nachdem man von der Bremse geht und erwärmen das ganze Rad.'
Ich verstehe diesen technischen Zusammenhang nicht.
Kann sich da jemand einen Reim draus machen?
Wurstblinker
Forenheini
Beitrag18-11-2005, 14:43    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
Bevor du wild anfängst, an der ESP/ABs o.ä. fehler zu vermuten sollten alle mechanischen Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Wie schaut es denn mit den Führungsbolzen (wurden ja auch schon mal genannt) aus, auf denen sich der Schwimmsattel bewegt? Die gehen auch gerne mal fest bzw. schwergängig und dann schleift die Bremse natürlich auch immer leicht.
Zur Cu-Paste... die kann man bei sparsamen Einsatz natürlich her nehmen, das ABS stört sich daran nicht, nur wenn an Alubremssättel hat, dann kann das Cu zu munterer Korrosion führen, daher da immer Keramikpaste verwenden.
Wurstblinker
Beitrag18-11-2005, 23:08    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
Ja die Führungsbolzen habe ich natürlich auch gefettet.
Bin mir eigentlich sehr sicher das mit dem Bremssattel alles OK ist.Auch unter der Manschette ist nichts zu sehen!
MFG
vagtuning
Beitrag19-11-2005, 0:00    Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! Zitieren
Könntest du mal genau schreiben, was für einen Motor du hast ?
Und evtl. die Fahrgestellnummer....ich hab da ne idee.Würde das nur gern prüfen bevor ich was dazu sage.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse umbauen 90 PS TDi auf Audi S3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi S4 Bremse an Bora Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VTG Mechanik fest Diesel Motorentechnik
