master_328 Gast
08-11-2005, 16:19 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Hallo, ich habe einen AFN 1.9TDI mit VP37. Gibt es andere Krafstoffe, die bei dem Motor ohne Bedenken gefahren werden können? |
Bertil Profi-Schrauber
08-11-2005, 17:20 Titel: Re: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
master_328 hat folgendes geschrieben: | | Hallo, ich habe einen AFN 1.9TDI mit VP37. Gibt es andere Krafstoffe, die bei dem Motor ohne Bedenken gefahren werden können? |
Ja, alles was der DIN EN 590 entspricht. GruĂ Bertil
Arno Gast
08-11-2005, 22:21 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
@master:
Wenn du mutig und / oder verrĂŒckt bist probiers mal hiermit. |
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-11-2005, 23:41 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Mein 1Z hat den Versuch, mit (fast) 100% Aldioel zu fahren, zumindest ueberlebt.
/viewtopic.php?p=73336#73336
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Boro Gast
09-11-2005, 9:12 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Betreibe meinen AFN auch mit 100% Pflanzenöl! Hierzu wurde allerdings ein entsprechender UmrĂŒstsatz zwecks ErwĂ€rmung des Pöl eingebaut! Im Winter wird das Pöl mit Diesel je nach Temp. gemischt! 70:30 bis 50:50! Risiko besteht freilich immer, Informationen hierzu findest du in den Fachforen www.fmso,www.fmpo
Pöl km 10 Tkm, Gesamt 262 Tkm |
golfschrauber1981 Gast
09-11-2005, 17:22 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Pöl lÀuft super, siehe Signatur
Risiken gibts sogar an so mancher ZapfsÀule
Also mein Motto: Wer nichts wag der nichts gewinnt.
In diesem Sinne schöne GrĂŒĂe an alle Pöler. |
master_328 Gast
09-11-2005, 17:31 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Was kostet denn momentan das PĂL im Schnitt? |
09-11-2005, 20:18 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
gibt da Lokal wohl ziemliche unterschiede.
Hab letztens fĂŒr Soja 0,69âŹ/l bezahlt. |
Arno Gast
10-11-2005, 0:37 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Hallo.
Mein KaltgepreĂtes hat nur 0,599 Eur gekostet  . |
DariusPolo Gast
10-11-2005, 8:01 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Die Preise in MĂŒnchen gehen bis nach 75ct auf der Tankstelle.
Darius |
morti850tdi Gast
10-11-2005, 9:03 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Ich tanke direkt beim Rapsbauern in 20-Liter Kanistern.
Ist vielleicht nicht so komfortabel wie an der Tankstelle, aber dafĂŒr kostet der Liter Rapsöl auch nur 0,58ct. |
10-11-2005, 11:55 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Wird übersetzt... |
Ich check den Kram nur fuer laengere Fahrten aus, und dann begluecke ich Aldi mit 75 Ct/l und meinen gelben Sack mit viel Plastik
Ernte dafuer aber auch immer wieder grosse Augen ... sogar die luxemburger Polizei war total interessiert, ob und wie das technisch geht, als sie mich tanken sahen
Aber die Poel Tanke im Nachbarort kostet auch 71 Ct, man muss sich anmelden und und und...
Da ich noch experimentiere, ist mir das Anmelden zu umstaendlich.
Profil PN Garage |
