dokatoto Gast
12-03-2006, 9:49 Titel: Gleicher Fehlercode trotz neuem Kurbelwellensensor??!! |
hatte ja schon gepostet das ich warmstartprobleme mit meinem X17dtl habe und immer wieder der Motor in den Notlauf geht.
Mehrfaches Fehlerauslesen brauchte den P1335 = Drehzahlsignal.
Also den Sensor gewechselt, aber das Problem besteht weiterhin und der selbe Code wird abgelegt.
Ich finde auch keinen Wackler oder Kabelbruch.Weiterhin bilde ich mir ein,dass sich der Notlauf häuft, je leerer der Tank wird und in schnellen Kurven...??? Tank ist aber auch schon gecheckt worden.
Ich weiß echt nicht mehr weiter,hat jemand ne Idee??
Danek und Gruß
Toto
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
12-03-2006, 11:03 Titel: Gleicher Fehlercode trotz neuem Kurbelwellensensor??!! |
Kannst du den Kabelbruch völlig ausschließen? Gibt es Probleme bei der Befestigung oder im Sitz des Sensors? Sicherlich beides Tipps die du eh schon hast, versuch mal anhand des Stromlaufplans die Sensor Kabel nachzumessen, ein Wackelkontakt könnte ja auch der Grund für Notlauf in Kurvenfahrt sein, das mit dem Tank ist allerdings komisch. Gibt es wie bei PD's eine Pumpe die erst ab einer bestimmten Menge ( ca. Halbleer ) beim Anlassen kurz anläuft? Ist die Entlüftung in Ordnung ( mal mit offenem Tankdeckel gefahren : vorsichtig!! ) sind alle Leitungen dicht? AM Difi gibt es vielleicht auch eine temp. gesteuerte Rücklaufleitung, vielleicht da Probleme mit der Dichtung?
