Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus
Gulliasuweicher
KFZ-Schrauber seit: 27.09.2005
Beitrag21-11-2005, 21:48    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
bei meinem AFN schaltet ab ca 100 - 120 km/h der Turbo aus und bleibt aus, bis ich den Motor neu starte... Hab dann also quasi einen SDI icon_sad.gif Magnetventil und schläuche sindd OK! VAG-COM zeigt wie immer Saugrohrdruck - Regeldifferenz an.. Das Magnetventil ist erst ca 3 Monate alt. Hört sich das eher nach einem klemmenden VTG oder nach einem LMM an?
Ich hoffe Ihr lönnt mir helfen.
Nikolabob
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2005
Beitrag22-11-2005, 8:43    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
Aber da steht doch so viel hier drinnen! Suche mal zuerst beovr du ein neues Thema aufmachst.
hb2000
Beitrag22-11-2005, 8:45    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
Das ist hier alles wunderbar in den Fachartikeln beschrieben.
ObenbeiMutti
Beitrag22-11-2005, 14:55    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
Ja das hört sich nach schwergängiger VTG an, keinesfalls LMM..
bevor Du Dich mit Veterinärspritze bewaffnet->Threads/Fachartikel, in die Abgründe Deines Motorraumes hinunterbemühst, versuche doch mal, des Nachts auf einsamer Autobahn mit vorerst mässiger Teillastbeschleunigung V-Max zu erreichen , und diese dann über längere Zeit zu halten(zwecks 'freiblasen des Turbos')
Imho löst sich das Problem oft von selbst, bei mir jedenfalls war es so
Gulliasuweicher
Beitrag23-11-2005, 8:54    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
Mir ist klar,dass die problematik bzgl. der suagrohrdruckregeldiff. schon oft in den fachartikeln beschrieben wurde, nur leider habe ich bis jetzt KEINE anmerkung bez fehleranalyse gefunden, welche sich auf bestimmte geschwindigkeitsangabe gezieht!
@ObenbeiMutti: danke, werd ich mal versuchen..
mfg
Beitrag23-11-2005, 9:11    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
Gulliasuweicher hat folgendes geschrieben:
Kann die Geschwindigkeit Zufall sein, weil Du es immer im gleichen Gang probierst?
Oder tritt es in mehreren Gängen immer bei der gleichen Geschwindigkeit auf, also bei verschiedenen Drehzahlen?
Gulliasuweicher
Beitrag23-11-2005, 9:48    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
um ehrlich zu sein kann ich dir die frage nicht zu 100% beantworten.... aber ich denke mal es tritt immer im selben gang auf... icon_rolleyes.gif
Beitrag23-11-2005, 11:39    Titel: Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Antworten mit Zitat
. . . und damit immer im gleichen Drehzahlbereich.
Dazu passende Lösungsansätze wurden oben schon genannt.
Am besten wäre natürlich eine LDA zur Beobachtung des LD, wenn der Notlauf kommt.
Keine neuen Beiträge Doku VW Touran, GRA schaltet ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Turbo beim Golf IV / ALH! Und LMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme Turbo beim Daihatsu Rocky Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rauschen syncron zum Turbo beim Golf 4 1,9 TDI Dieselschrauber Bar
