ich hab den beitrag gelesen wie man die startmenge beim tdi erhöht...jetzt meine frage:wie genau funkt das beim aat und in welchen zahlenschritten kann man die menge erhöhen?1er,10er,100er?welcher wert ergibt sinn??
zuerst Login-Prozedure mit dem Login-Code durchführen (Motor-STG)
Dann über Funktion Anpassung den Wert des Adaptions-Kanals ändern.
Schrittweite ist 1. Die Max - bzw. Min werte sind von STG zu STG unterschiedlich.
