bodoschumi Gast
20-10-2005, 7:28 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
Nachdem in der Werkstatt mein Zündschloß getaucht wurde, ist meine Außentemperaturanzeige im Amaturenbrett ausgefallen. Die Temperaturanzeige über VAG-COM im Menüpunkt 01-Engine ist in Ordnung.
Weiß jemand wie die Temperaturanzeige verdrahtet ist und ob man mit VAG Com testen kann, ob der Temperaturwert bis ins Cockpit kommt ?
Audi A4, 1,9TDI
Bauj. 97 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18138 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-10-2005, 11:13 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
vermutlich hat auch Dein A4 einen Temperaturgeber mit 2 Sensoren am ZK: einer gibt die Temperatur ans Motorsteuergerät, der andere ans Kombiinstrument.
Dieser Temperaturgeber hat 4 Anschlüsse. Guck mal per VAG-COM, was im entsprechenden Meßwertblock des Kombiinstruments angezeigt wird. Wenn da nur ein Ersatzwert steht, ist halt irgendwo die Leitung unterbrochen oder der Geber schlicht defekt.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
20-10-2005, 19:49 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
*flüster @ rainer* es geht um die aussentemperatur, nicht die motortemp.
Zitat: | | Weiß jemand wie die Temperaturanzeige verdrahtet ist und ob man mit VAG Com testen kann, ob der Temperaturwert bis ins Cockpit kommt ? |
evtl kannst du dir die aussentemp. über dein klimaanlagendisplay anzeigen lassen. wenn da was steht, dürfte der geber an sich heil sein... ->fehler wird wohl eher beim kombiinstrument zu suchen sein
weiss nicht wies beim a4 ist, beim a6 sitzt der aussentemp.geber hinter dem stossfänger vorn. |
20-10-2005, 19:55 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
Oh
Wer lesen kann ist im Vorteil. |
mahk Blaumann
Mitglied seit: 12.08.2004 Beiträge: 121 Karma: +1 / -0 Wohnort: München
20-10-2005, 20:34 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
Zitat: | | weiss nicht wies beim a4 ist, beim a6 sitzt der aussentemp.geber hinter dem stossfänger vorn. |
Beim A4 auch. So halb links direkt vorm kühler. Wenn Du die mittlere Blende unten aus dem Stoßfänger rausnimmst. könntest Du sogar drankommen. Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ( [email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell |
d-low
Mitglied seit: 12.11.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: cadolzburg
07-12-2005, 16:42 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
und was passiert wenn mein temperatur geber spinnt und ständig mit den temperaturen schwankt?
manchmal bis -40 grad und mehr...
hat das irgendeinen einfluss auf mein motorsteuergerät? oder nur auf die klima? |
07-12-2005, 22:04 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
solange dir nur dein fis falsche temperaturen liefert, brauchst dir keine sorgen zu machen.
wenn die kühlmitteltemperaturanzeige spinnt, lohnt sich der tausch durchaus... |
d-low
08-12-2005, 13:04 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
ne kühlwasser is im lot, dann passts ja.
dankeschön |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
08-12-2005, 14:08 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
Messwertgruppen im Kombiinstrument prüfen, dort findest du die entsprechenden Werte der Außentemperaturanzeige. Richtig ist, das das Motorsteuergerät in deinem Fahrzeug das ganze nicht interessieren sollte, die von dir angegebenen -40 °C weisen aber auch einen Kurzschluss (nach Masse) hin. |
d-low
09-12-2005, 13:21 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
ascho, des heist, das des thermometer gar nicht kaputt ist, sonder evtl. ein massefehler im kombiinstrument vorliegt?
und das kann ich auslesen über den anschluss im auto? |
09-12-2005, 17:18 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
d-low hat folgendes geschrieben: | | ascho, des heist, das des thermometer gar nicht kaputt ist, sonder evtl. ein massefehler im kombiinstrument vorliegt? |
Jap, aber das muss man halte prüfen - ist also ein Hinweis, kein eindeutiges Indiz.
d-low hat folgendes geschrieben: | | ...und das kann ich auslesen über den anschluss im auto? |
Wie gesagt... Messwertgruppen im Kombiinstrument nochmal prüfen und dann mittels Multimeter nochmal ans Eingemachte. |
vagtuning Gast
09-12-2005, 22:09 Titel: Außentemperaturanzeige ausgefallen |
Hmmm, aussentemperaturmessung am Zylinderkopf....auch mal was neues  |
