Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93
Wolf-Dietmar
Beitrag17-08-2011, 10:26    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
Hallo liebe Tüftler,
da ich vermute das das MSW ein Problem hat, wollte ich den Geschwindigkeitsgeber abziehen zur Verifizierung.
Von meinem 96er TDI kenne ich den Hallgeber am Getriebe, aber dieser Passat hat noch eine mechanisch Tachowelle.
Weiss jemand wo hier der Geber sitzt? Im Tacho?
Kann man den abziehen oder reicht es die Tachowelle lahm zu legen?
Danke im vorraus
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag17-08-2011, 20:32    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
Tachowelle lahm legen reicht
Wolf-Dietmar
Beitrag17-08-2011, 23:12    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
Danke!
Also sitzt der Geber tatsächlich im Tacho?
Beitrag17-08-2011, 23:14    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
Wolf-Dietmar hat folgendes geschrieben:
Wolf-Dietmar
Beitrag18-08-2011, 14:40    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
Nochmal danke!
Und dann geht ein Kabel des Vielfachsteckers des Tachos mit dem getakteten Geschwindigkeitssignal direkt an das MSG oder erst zur Climatronic o.ä.?
Weiss das auch noch jemand?
Held467
Beitrag18-08-2011, 17:24    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
ich denke das geht zur ZE und wird da verteilt
Wolf-Dietmar
Beitrag19-08-2011, 1:15    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
Ich erinnere mich an einen Beitrag, bei dem der Tachoeinsatz das Fahrverhalten des Diesels beeinflusst hat. Demnach müsste es direkt von Tacho zum MSG gehen.
Ich frage nur, weil bei mir (=TDI bj 96)am MSG kein Signal vom elektronischen Hallgeber (direkt am Getriebe, keine Tachowelle) ankommt.
Beitrag19-08-2011, 11:10    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
das Fahrverhalten wird u.a. von der Ruckdämpfung geschwindigkeitsabhängig beeinflusst, bei neueren Modellen auch zur Gangerkennung etc.
In jedem Fall sind bei nicht vorhandenem Geschwindigkeitssignal verschwundene Probleme nie Ursachen, sondern Symptome.
Siehe:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=658&highlight=unruhiger+leerlauf+rollen
LG, Rainer
Wolf-Dietmar
Beitrag19-08-2011, 17:54    Titel: Geschwindigkeitsgeber beim Passat TDI Facelift Bj. 93 Antworten mit Zitat
Danke Rainer.
Die Frage bei mir ist, 'wozu brauche ich überhaupt ein Geschwindigkeitssignal', weil ich überhaupt keine Probleme bei meinem Wagen bemerke und nur durch euch weiss, dass in der Zwischenzeit bei meinem eigenen Wagen das MSW Probleme machen kann, was ich gar nicht merke(n würde).
Ich repariere mal das Speed-Signal, mal sehen ob sich was ändert.
Den 93er TDI vom Bekannten verifiziere ich nochmal durch Tachowelle losdrehen und mache dann das MSW, da dieser Wagen fürchterlich ruckelt.
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsgeber Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekter Geschwindigkeitsgeber? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsgeber defekt Dieselschrauber Bar
