reuselkopp Blaumann
01-01-2006, 15:11 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Hallo liebe Schraubergemeinde,
da sich leider mein CYP Getriebe im Golf 3 Variant Modell 98 am verabschieden ist ( hakeliges schalten, pechschwarzes Getriebeöl+verbrannter Geruch) brauche ich ein neues. Welche Getriebe passen alle an den den AFN im Golf 3? Muß ich unbedingt das Original CYP verbauen oder passen auch andere Getriebe?
Danke im voraus für eure Hilfe!
Grüße und Frohes Neues! |
vagtuning Gast
01-01-2006, 15:39 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Also verbaut wurden mit dem Motor in dem Jahr :
CYP = Schalter 02AP
DAB = Automatik
DMB = Automatik
DSG = Schalter 02JK
Wobei sich die Kupplungsscheiben zwischen CYP und DSG unterscheiden.
EIne hat 228mm die andere 219mm.
Denke es wird einfacher sein,wieder ein originales zu verbauen. |
Obermeister Gast
01-01-2006, 20:50 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Wiso ist das denn kaputt gegangen?
Zuviel Tuning?
Gutes Neues!
Obermeister |
reuselkopp Blaumann
02-01-2006, 8:43 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Warum das Getriebe kaputt ist kann ich leider auch nicht sagen. Ich hatte den Wagen gebraucht gekauft und da war das schalten schon ein wenig hakelig. Ich dachte zunächst das es an einer ausglutschten Kupplung liegen würde. Da aber nach dem einbau einer neuen das schalten immer noch hakelig ist tippe ich mal auf verschlissenes Getriebe. Wie im Thread schon geschrieben war das Getriebeöl pechschwarz und hat extrem verbrannt gestunken. Ma gucken wie lange es noch durchhält. Getunt ist mein Motörchen nicht... |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-01-2006, 9:32 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Also Pechzwarze Frabe an sich ist, soweit ich es weiß, nicht unbedingt schlimm.
So sein mein Getriebeöln nach etwas über 60tkm aus, Geruch war allerdings "normal" also nichts auffälliges wie verbranntes Aroma. |
reuselkopp Blaumann
02-01-2006, 12:12 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Waran könnte es noch liegen warum sich mein gtriebe hakelig schalten lässt. Extrem hakelig ist das schalten vom 1 in den zweiten gang wenn es kalt ist. Wenn alles schön warmgefahren ist gehts besser. Sämtliche schrauben an den Seilzügen habe ich überprüft. Die scheinen alle fest zu sein.
Reuselkopp |
ObenbeiMutti Gast
02-01-2006, 13:18 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Fest vielleicht...
aber Fett?
Gönn den Anschlüssen mal nur kurz und probeweise eine Brunox- oder WD40- o.Ä Dusche,
und dann guck mal, ober noch hackelt.
Wenns is noch gscheid Armaturenfett als Depot hinterher und gut
Hatte mir mal(selber motor, selbes Auto) eine Hackeligkeit durch zu gründliche Motorwäsche eingefangen!!
Ahem '98? haben die den langen so lange gebaut? |
Klausel Blaumann
02-01-2006, 16:13 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Den langen schon, die Limousine nicht.
Klaus |
Uli S. Schrauber
Mitglied seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
04-01-2006, 18:58 Titel: Re: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3 ??? |
passen tun im Grunde alle, deren VW-Teilenummer mit 02A anfängt. Aber die Übersetzungen der meisten werden Dich nicht begeistern.
Mein CYP, das ich in den 2er Golf verpflanzt hab, hat am Anfang auch furchtbar gehakelt. Nach nem Ölwechsel mit Castrol TAF-X ist das mit der Zeit immer besser geworden. Wir haben noch 2 solcher 02A-Getriebe im Fuhrpark, beide original im Passat 35i mit AAZ-Motor. Im einen gehen die Gänge gut zu schalten, aber 1. und Rückwärtsgang krachen oft, im anderen kriegt man den 2. Gang kalt kaum und warm schwer rein. Mal schaun, wie das nach dem Ölwechsel wird. Diese Getriebe sind als defektanfällig verschrien, sogar der Ersatzteilmann bei der hiesigen VW-Apotheke hat das bestätigt.
Schwarzes Getriebeöl kann auch kommen, wenn der Vorbesitzer Molykote reingekippt hat. Und daß gebrauchtes Getriebeöl bestialisch stinkt (brenzlig bis Katzenpisse), weiß jeder, der es mal gewechselt hat. Darauf allein würd ich also nix geben. Fahr mal ne Weile mit dem frischen Öl, eine Besserung ist nicht unbedingt gleich zu spüren (obwohl ich mir das logisch eigentlich nicht erklären kann  .
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Jockel Blaumann
Mitglied seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
11-01-2006, 1:27 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Mahlzeit!
Das CTN passt auch, ist nen Tick kürzer übersetzt.
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
Profil PN E-Mail |
Arne Gast
11-01-2006, 10:24 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
ASD vom 90 PS TDI 'kannst' Du auch fahren.
Gruss,
Arne |
11-01-2006, 12:03 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
ASD und CTN unterscheiden sich nicht undeutlich.
Hab ich hier schon mal ausgerechnet, bis zu 14 % sinds.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/ASD-CTN.jpgTransparency, Teamwork
Profil PN Garage |
reuselkopp Blaumann
11-01-2006, 14:16 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
und ASD zum CYP? |
11-01-2006, 14:52 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Profil PN Garage |
reuselkopp Blaumann
11-01-2006, 15:43 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
das ASD Getriebe würde mich ja dann doch schon reizen da es nochn bissi länger übersetzt ist als das CYP. Aber was ich mich Frage, würde das Getriebe das auf dauer aushalten da es ja für 90PS gebaut ist und nicht für 110. Der Motor müsste das ja auf jeden Fall schaffen...genug Power hat er ja. Aber warum werden denn in Variants immer kürzer übersetzte Getriebe gebaut als in die Limosinen mit gleichem Motor? Wegen dem etwas höherem Gewicht? Oder das man wenn die Familie mit im Auto sitzt nicht so heizt  |
11-01-2006, 15:48 Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? |
Die Variants sind dann doch eher die Lkws unter den Pkws.
Sie muessen oefter mal ordentlich was schleppen, daher vorallem der saukurze 1. Gang, damit man ueberhaupt erst mal in Fahrt kommt.
Schliesslich will der Laderaum auch genutzt werden, und da passen viele Sacke Zement rein
Mein PampersBomber wiegt ohne Gepaeck, nur mit mir und voll getankt schon ueber 1400 kg.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
