T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust
Klausen
Beitrag20-01-2006, 22:25    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
habe seit kurzem das Problem das mein Wagen(T4, 2,5 TDI, ACV, 200tkm; 1997) die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht.
Beim Beschleunigen in den unteren Gängen ist volle Leistung da.
Da ruckelt auch nix.
Ich kann auch länger im Dritten bei 4000U/min fahren ohne Leistungsverlust.
Aber dann auf der AB ist bei 130 im 5ten bzw. 3000U/min ist Schluss.
Da geht der Gute in den Notlauf.Im Fehlerspeicher stand mal Motorsteuergerät gesperrt.
Der LMM ist es nicht, hatte schon die Alibi Diode drin.
Ausserdem hat der Wert bei VAG COM die 850mg/... gehabt.
Das Gestänge zur Turbo Unterdruckdose bewegt sich auch noch.
Was kann ich nochmal nachschauen, testen /loggen?
Gruss Klaus
Beitrag20-01-2006, 23:45    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
wenn Notlauf -> dann Fehlerspeichereintrag. Immer. Es sei denn, es ist ein Pfuschtuning drin, wo einfach ein wenig im File gerührt wurde.
Am besten direkt nach dem Notlauf auslesen und nicht ewig mit dem Fehler rumfahren.
Wenn die Luftmasse ok, bleibt nicht viel zum Prüfen Spritzbeginn Soll-/Ist mal checken und halt Ladedruckrgelung (MWB 11).
Dieselfilter ist hoffentlich neu, d.h. Spritzufuhr aureichend?
Klausen
Beitrag01-02-2006, 21:48    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
Also Tuning ist keins drin und der Filter ist ca 25tkm alt und hat wissentlich nix von Biodiesel oder PÖL gesehen.
Heute hatte ich mal wieder Laune den LTop anzuschliessen.
Du hattest wieder recht es kommt ein Fehler .
Steuergerät-Teilenummer: 074 906 021 L
Bauteil und/oder Version: G00SG 1450
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 02744
1 Fehlercodes gefunden:
00575 - Saugrohrdruck
17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Sollte es doch die Druckdose sein?
Oder was sagt mir dieser Fehler habe ja keinen VTG Lader.
Gruss Klaus
Beitrag01-02-2006, 22:30    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
ja klar, kann an der Druckdose liegen oder den Schläuchen oder dem Magnetventil... also alles checken und im Fahrbetrieb mal gucken woran es hapert, sprich ob der Druck zu groß oder zu klein ist (Sollwert-Istwertvergleich im Messwertblock 11).
Klausen
Beitrag02-02-2006, 21:57    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
habe heute mal geloggt.
Aber was sagt mir das.
Soll/Istwert Vergleich? Wie soll ich das erkennen der eine Wert bleibt doch immer fast gleich.
Mir fällt nur auf das das Tastverhältnis von 12,8 auf 68 gesprungen ist ab da war der Ofen aus.
Also das Gestänge vom der Unterdruckdose bewegt sich gut . Nur der blaue Unterdruckschlauch kommt mir etws porös vor.
Klärt mich mal bitte auf.
Gruss Klaus
T4 Log.xls
 LOG Gr 6,10,11
LOG Gr 6,10,11
 Dateiname:  T4 Log.xls
 Dateigröße:  49 KB
 Heruntergeladen:  741 mal
Beitrag02-02-2006, 23:44    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
wie man am Logfile sieht, nutzt Du ein suboptimales Labelfile von Autointern. Mit dem vermurkstem Teil kannst Du natürlich gar nichts erkennen, weil die Spaltennamen unvollständig sind.
In Messwertblock 11, Wert 2 und 3 stehen Sollwert und Istwert des Ladedrucks. Istwert ist bei Dir immer etwa Luftdruck, also ist entweder der Ladedrucksensor hin, der Schlauch (falls vorhanden) zu ihm ist abgefallen oder Dein Wastegate ist immer 'offen'.
Rudi
Beitrag02-02-2006, 23:47    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
Autsch...
solche Werte hatte ich letzte Woche an einem AFN, bei dem der Lader die Grätsche gemacht hatte
(Wellenbruch durch Ölmangel).
Wenn du Glück hast, ist nur der Druckschlauch zum MSTG defekt oder abgefallen.
lg Rudi
[edit] Du warst schneller Rainer icon_mrgreen.gif [/edit]
Klausen
Beitrag03-02-2006, 11:40    Titel: T4 2,5 TDI ab 130km/h Leistungsverlust Zitieren
Das läuft wirklich alles suboptimal.
Zum Wastegate.
Ich habe ja vor 25tkm den Motor gewechselt.
Da hatte ich nach dem Einbau null Turbodruck in jeder Fahrlage.
Nach etwas überlegen bin ich dann auf die Unterdruckdose gekommen.
Der Halter dieser hatte sich beim Einbau etwas verbogen.
Also war das WG Ventil immer offen.
Wieder gerichtet dann lief die Karre wieder.
Jetzt habe ich ja die Leistung ja, erst ab 140 im 5ten geht sie weg.
Ich werde wohl nochmal danach schauen.
Gibt da ein Maß?
Wieso erhöht sich in meinem LOG der Solldruck minimal um 40mbar.
gruss
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AUY 85 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust am G3 TDi!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Diesel Motorentechnik
