Hi Leut,
Ich habe ein Problem und es geht um den Umbau von Tacho Golf 3 in Golf  2.
Ich habe mir ein KI von Golf Diesel Bj. 1993 mit DZM ohne MFA mit dahiterliegendem Kabel gekauft und ihn fast fertig an meine alte ZE auch Diesel (Bj. 1985 54 PS) angeschlossen. Ich habe zwar nach einem Schaltplan neue ZE aber auch nach dieser Anleitung Ihn angeschlossen.
G2 Elektrik	Funktion	G3 Elektrik
ZE-Stecker	Cockpit	Kabel-Farbe		ZE-Stecker 	Cockpit	Kabel-Farbe
T2a (hinter ZE)	T7/4	ws/bl	Aussentemparaturfühler (Masse) 	U1/7	T28/1	bl/ws
B7	T7b/6	ge/rt	Kühlmittelmangelanzeige	U2/5	T28/2	rt/ws
T1g	T7b/5	br	Klemme 31 (Masse)	U1/10	T28/2	rt/ws
zum Radio	Tc/2	ws	Geschwindigkeitssignal Ausgang 	U2/2	T28/7	li
B15	T7a/4	ge	Öldruckschalter 1,8 bar	U1/3	T28/8	ge
A4	T7c/4	bl/sw	Öldruckschalter 0,3 bar	U1/5	T28/10	gn
B19	T7b/3	rt	Drehzahlmesser	U1/6	T28/11	rt
B12	T7b/3	rt	Klemme 30 (+12V)	U2/11	T28/11	rt
Lichtschalter 58b	T7/6	gr/bl	Klemme 58b (Beleuchtung)	U1/14	T28/12	gr
Zündschloß 15	T7c/7	sw	Klemme 15 (Zündung EIN)	U2/1	T28/13	sw
--	--	--	frei	--	T28/14	--
A16	T7a/5	bl	Generatorkontrollleuchte	U2/12	T28/16	bl
T1e	T7b/2	gn/sw	Öltemparaturgeber	U1/1	T28/17	sw/ws
			Handbremskontrollleuchte	U2/10	T28/18	br
T2a (hinter ZE)	T7/2	ws/rt	Aussentemparaturfühler (Signal) 	U1/2	T28/19	li
B6	T7a/3	bl/gn	Vorglühkontrollleuchte	U1/8	T28/20	gn/ws
B3	T7/5	li/sw	Tankanzeige	U1/12	T28/21	bl
Blinkerschalter R oder ZE-Stecker	A20	sw/ws	Blinker links	T2c/1	T28/24	sw/gn
B7	T7b/6	ge/rt	Kühlmitteltemparaturanzeige	U2/9	T28/23	ge/rt
Blinkerschalter L oder ZE-Stecker 	A7	sw/gn	Blinker rechts	T2c/1	T28/24	sw/gn
A28	T7/1	bl/ws	Fernlichtkontrollleuchte	U2/7	T28/25	bl/ws
G3 Geschwindig-keitsgeber 	Pin 2	ws/bl	Geschwindigkeitssignal Eingang
(vom Geber am Getriebe)	U1/11	T28/27	ws
--	--	--	frei	--	T28/28	--
Nur folgendes ist meine Frage wo soll ich den Geschwindigkeitssignal Ausgang an meine alte ZE anschliessen den da steht irgend was vom „Zum Radio“ Tc/2 Cockpit nach U2/2 T28/7 aber da bei mir dieser Pin nicht belegt ist also kein Kabel vorhanden war am KI alte ZE weiss ich nicht was ich machen soll, gibts einen Alternativloetstelle. Es wäre nett wenn da mir jemand helfen koennte, und beim Drehzalmesser welchen Filter muss ich bauen damit der Drehzalmesser nicht zappelt.
Da ich einen alten Tacho hatte eine Golf C Version also nicht mal eine Uhr hatte er wollte ich es halt ein wenig in meinem Interieur ändern und einen Golf 3 Tacho einbauen. Er ist im jedenfall Leistungsfaehiger hat Inspektionsanzeige Uhr, und vieles mehr. Also ich habe es nicht nur aus Aesthetischen Gruenden gemacht. Ich habe diese Anleitung meistens beim Umloeten gefolgt und sie stimmt überein mit den Schaltplänen nur das ich an diese Stelle stehengeblieben bin, da ich auch kein Schaltplan von der alten ZE also meiner nicht habe kann ich das Problem auch nicht lösen.
Ich hoffe jemand wird mir da weiterhelfen koennen
DS.
