Welche Standheizung ?
SST
Beitrag24-09-2002, 7:58    Titel: Welche Standheizung ? Zitieren
Ich überlege mir für den Winter eine Standheizung einbauen zu lassen,
habt ihr Erfahrungen mit sowas. Welchen Hersteller würdet ihr empfehlen ??
Gruss SST
DaBibo
Beitrag24-09-2002, 9:11    Titel: Welche Standheizung ? Zitieren
Ich hab eine Webasto drin und keine Probleme bisher.
Beitrag24-09-2002, 9:24    Titel: Calix Heizer Zitieren
Hi SST,
schau mal unter http://www.dieselschrauber.de/-> "Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer" hat Rudi beschrieben wie man einen CALIX Zusatzheizer einbaut. Die Bilder sind aus meinem Auto und ich kann nur sagen das ich seit Jan 98 diesen Zuheizer in Betrieb habe und sehr zufrieden bin.
Es ist eine Kostengünstige Alternative zu Standheizung die allerdings einen Stromanschluß voraussetzt.
Zur Zeit heize ich ca. 20min vor und das Auto ist nach 3km komplett warm!!
Für weitere Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Unter http://www.calix.se (dann auf die Englische Flagge klicken) kannst du das komplette Vorheizprogramm dir ansehen. Vertieben werden die Geräte über den Bosch-Dienst oder auch unter anderen Namen von diversen Zubehörmärken Vertieben.
PrivatBereich
Beitrag24-09-2002, 13:09    Titel: Einbauanleitungen für Webasto-Standheizungen Zitieren
ich habe einen Händler-Login für Webasto und kann so sämtliche Einbauanleitungen für Webasto-Standheizungen besorgen. icon_biggrin.gif
Das sind komplett bebilderte Anleitungen für die unterschiedlichsten Fahrzeug - Motoren - Kombinationen. Hat mir beim Einbau meiner Standheizung in einen Golf3 TDI (mit Klima) sehr geholfen (wer da mal in den Motorraum geguckt hat, weiß, das da eigentlich kein Platz für eine Standheizung ist...)
Also, Anfragen bitte per PM.
Hannes
Beitrag24-09-2002, 19:04    Titel: Welche Standheizung ? Zitieren
Hatte in meinem letzten Passat 35i TDI mit Klima auch eine Standheizung, dabei mußte der Scheibenwasserbehälter vom Motorraum seitlich in den Kofferraum wandern, dann hatte die Heizung genug Platz und davor noch eine 100Ah-Batterie, die bei einer Standheizung auch obligatorisch ist.
mfg
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
christians
Beitrag24-09-2002, 20:14    Titel: Welche Standheizung ? Zitieren
Habe in menen Audi 100 letztes Jahr eine Standheizung von Webasto eingebaut. Die Wahl des Fabrikats war aber eher zufällig. (Ebay).
Bei einigen Webasto-Modellen kann man die Wasserpumpe getrennt vom Rest einbauen, das mag in schweren Fällen hilfreich sein, ansonsten erscheinen mir die Anschlüsse bei Eberspächer etwas sinniger angeordnet.
Wenn Du wie angeboten eine Einbauanleitung speziell für Deinen Fahrzeugtyp bekommen kannst wäre das für mich schon ein guter Grund für Webasto. Der Einbau ist für jemanden, der das nicht täglich macht schon kniffelig und damit zeitraubend. Bekanntlich ist im Motorraum nie genug Platz, man muß einen soliden Halt zum Anschrauben finden, es gibt Vorschriften für Länge und Anzahl der Biegungen des Abgasrohrs etc. .
Eine größere Batterie konnte ich bei mir leider nicht einbauen. Die Faustregel lautet, die Standheizung nicht länger vorheizen zu lassen als man hinterher fährt. Habe das aber nicht nachgerechnet.
Hannes
Beitrag24-09-2002, 21:43    Titel: Welche Standheizung ? Zitieren
Beim Audi 100 stimmt das leider.....
Deshalb hat mein A6 C4 auch im Kofferraum eine 2. Batterie eingebaut, unter der Rücksitzbank ist leider bei 70Ah Ende. Allerdings haben die Audi 100 ohne Klimaanlage die Batterie vorne im Wasserkasten, da müßte sich doch etwas anderes auch unterbringen lassen.
mfg
Hannes
rl2664
Beitrag26-09-2002, 19:58    Titel: Welche Standheizung ? Zitieren
Ich habe in meinem 98er AFN Passat eine Eberspächer D5W SC mit TP5 Fernbedienung. Bin sehr zufrieden damit und würde sie wieder kaufen.
1000m Reichweite, integrierte Zeitschaltuhr, Innentemperaturanzeige auf dem Display und Rückmeldung ob die Hiezung läuft...
mfg
Ronny
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Welche Standheizung für ARL Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Welche Ladedruckanzeige ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Ladedruckanzeige? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Ölviskosität? Diesel Motorentechnik
