Ausgaenge MSA12/15
Beitrag05-02-2006, 21:08    Titel: Ausgaenge MSA12/15 Zitieren
HI
hat ne MSA12 oder 15 zufaellig einen fuer eine Abstellklappe verwendbaren Ausgang.
Also nen Pegel, der fuer 2-5 Sek. nach Abstellen anliegt, getriggert von der HI-LO Flanke des Abstellers (oder zumindest zeitgleich).
Ansonsten muss ich mir wohl genau von dieser Flanke getriggert selbst was basteln (NE555 und so ..)
Danke
Beitrag06-02-2006, 9:17    Titel: Re: Ausgaenge MSA12/15 Zitieren
Hi Martin,
wenn Dein 109 auch mit ein paar sec Verspätung gegenüber der Zündung abgeschaltet wird (auf das Klick hören oder einfach mal nachmessen), könntest Du Dein Singal z.B. aus der Differenz zwischen dem "heißen" PIN des MSW und dem Absteller gewinnen:
Motor an -> beide führen Ubatt -> Differenz Null
Abstellen -> Absteller führt Masse -> Differenz = Ubatt
Schaltung z.B. mit einem PNP-Leistungstransistor:
Emitter ans MSW
Basis über einen Vorwiderstand an den Absteller
(gegen Induktions-Sperrspannungsspitzen eine antiparalle Diode zwischen B und E schalten, evtl. mit einem kleinen parallelen "HF-Kondensator" im nF-Bereich)
Dann erscheinen beim Abstellen zwischen Kollektor und Masse 12 Volt, mit denen Du z.B. ein Magnetventil für die Abstellklappendose ansteuern kannst.
Beitrag06-02-2006, 9:58    Titel: Ausgaenge MSA12/15 Zitieren
Nope, zumindest an der MSA12 macht das 109 _sofort_ aus, schon gemessen.
Ups, damit ist aber auch klar, dass _die_ keinen "Nachlauf" haben kann.
Kann einer mit ALE den Spass mal messen ?
Danke
Beitrag06-02-2006, 10:10    Titel: Ausgaenge MSA12/15 Zitieren
Dann würde ich als Minimallösung die o.a. Transistorschaltung nehmen, allerdings E an Dauerplus, und zwischen Absteller und Basis-Vorwiderstand noch einen Elko setzen, dessen Größe (zusammen mit dem Vorwiderstand) die Anzugszeit des Relais bzw. der Klappe bestimmt.
Allerdings läuft der Transistor dann relativ langsam durch die Abschaltflanke (wenn der Elko vollgeladen ist), so daß dort höhere Verlustleistungen auftreten können -> auf ausreichende Kühlung achten!
Zur teilweisen Entschärfung dieses Problems würde ich einen weiteren Widerstand parallel zu E-B einsetzen, ungefähr gleich groß wie der Basis-Vorwiderstand. Damit kommt der Transistor schneller in den Sperrzustand.
Rudi
Beitrag06-02-2006, 14:01    Titel: Ausgaenge MSA12/15 Zitieren
Vielleicht solltest du dann doch endlich mal deine MSA15 einbauen icon_mrgreen.gif
lg Rudi
Beitrag06-02-2006, 14:55    Titel: Ausgaenge MSA12/15 Zitieren
Jaja icon_rolleyes.gif , ich weiss.
Aber die liebe Zeit ... die 1000 anderen Projekte.
Heisst dass, das die 15 noch nachlaeuft ? Dann haette ich ja mein Signal schon icon_smile.gif
Beitrag16-08-2006, 15:02    Titel: Ausgaenge MSA12/15 Zitieren
Auskram:
Keine neuen Beiträge MSA12 Verbindungsabbruch 1Z Umbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge MSA12 ersatz, was passt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedrucksensor in MSA12/15 und Unterdruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MSA12: DrehMo-Grenze nur an Drehzahl ? On-Board-Diagnose (OBD)
