Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten
Feinstaubkönig
Avatar-Feinstaubkönig
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005
Karma: +9 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-02-2006, 21:10    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Hallo miteinander!
Ich bin mir durchaus bewusst, daß sich meine heutige Frage nicht um einen Dieselmotor dreht - - - aber ich setze dennoch meine Hoffnung in die geballte Kompetenz dieses Forums. icon_cool.gif
icon_arrow.gif Uuuuund zwar:
Ich habe gestern mein neues "Spielzeug" abgeholt: Einen 1983er GTI.
http://www.fechten.com/passatvr6/GTI-1.jpg
Motor: 112 PS ohne Kat, Kennbuchstaben DX
Der Wagen hat über 6 Jahre unter einem Carport gestanden, dementsprechend stand der Motor auch über diesen gesamten Zeitraum still. Jetzt ist es natürlich an der Zeit, ihm neues Leben einzuhauchen, und darum habe ich zwei grundlegende Fragen:
1. Wie sollte ich den Motor auf seinen Neustart vorbereiten? Reicht ein stinknormaler Ölwechsel und neue Kerzen, oder sollte man die Ölwanne ausbauen und reinigen, und einige Liter Öl durch den Motor laufen lassen? Habe auch gehört, daß man durch die Zündkerzen-Öffnungen ein klein wenig Öl in die Brennräume tropfen lassen sollte .....
Wie seht ihr die Problematik ???
2. Ist der DX Motor ein Freiläufer? Ich mache mir ein wenig Gedanken, ob der Zahnriemen noch 6 Jahren in der gleichen Stellung noch brauchbar ist. Andererseits will ich eigentlich auch keinen neuen Riemen aufziehen, bevor ich weiss daß der Motor noch funktioniert.
Gruß - Daniel
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag05-02-2006, 22:09    Titel: Re: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Feinstaubkönig hat folgendes geschrieben:
Kommt mir bekannt vor ...
http://www.kraftonline.org/Jetta/Motorraum.jpg
Auch ein DX (noch)
...1. Wie sollte ich den Motor auf seinen Neustart vorbereiten?
Ich würde es so machen (hab ich schon öfters gemacht)
- Ölwechsel
- Verteiler raus
- Bohrmaschine mit speziellem Aufsatz zum Antrieb der Ölpume rein und Öldruck pumpen (Achtung korrekte Drehrichtung beachten)
- Verteiler rein
- Zündung grob voreinstellen
- Motor starten
- Zündung korrekt einstellen.
Nach 6 Jahren Standzeit würde ich den ZR wescheln. Kostet keine 20 Euros ... das sollte es wert sein.
Kurz und bündig ... Nein
Feinstaubkönig
Marko][nis gefällt das.
Beitrag05-02-2006, 22:30    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Hallo Bertil,
Was ist denn das für ein Bohrmaschinenaufsatz, den Du da beschreibst: Marke Eigenbau, oder käuflich zu erwerben?
Und wie ist die Drehrichtung der Ölpumpe, wenn ich die Maschine aufsetze?
..... und 20 Euro für den ZR sind ja wirklich ein Witz !!! icon_biggrin.gif Wird auf jeden Fall gewechselt.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Avenga
Beitrag05-02-2006, 22:48    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Hi, hab bei meinem ATM der mehrere Jahre stand vor dem Einbau einen neuen ZR,SpR,WaPu eingebaut (Risiko die 70€).
Öl raus, neues rein (vorher mal die Nockenwelle angeguckt).
Motor durchdrehen lassen ohne Zündung bis Öldruck aufgebaut war, dann gestartet, sprang sofort an.
Beitrag05-02-2006, 23:24    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Das Teil hab ich mir aus einem ausgeschalgegen Verteiler selbst gebaut. Ich hab das Zahnrad, was für den Antrieb von der Zwischenwelle dient, abgemacht und oben wo normal der Verteiler läuft einen alten Bohrer angeschweisst.
... Gute Frage ... müsste ich auch erst ausprobieren. Wenn du den Motor in normaler Drehrichtung drehst musst du einfach auf den Verteiler achten. Das ist dann auch die Drehrichtung der Ölpumpe.
Wenn du den ZR wechselst, kannst du auch bei abgenommenem ZR die Zwischenwelle zum Öl pumpen nehmen.
Ohne besondere Vorbereitung bei abgezogeneer Zündung den Motor mit dem Anlasser auf Öldruck bringen geht zwar auch, aber ich halte davin nichts. Je nach Motor killst du den Anlasser bevor überhaupt der Öldruck vorhanden ist (hab ich mit einem Diesel durch).
Gefährlicher für den Motor ist es nicht. Die Lagerflächen dürften normal nicht komplett trocken sein. Wenn doch ist die Anlassermethode sehr gefährlich. Das ist aber normal nur bei Komplett revidierten Motoren der Fall.
Feinstaubkönig
Beitrag06-02-2006, 0:35    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Wie lange müsste man den Motor mit abgezogener Zündung denn leiern lassen, bis man einen adäquaten Öldruck erreicht hat? (nur ganz grob geschätzt...) icon_question.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag06-02-2006, 8:53    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Wenn die Rote Lampe im Tacho ausgeht hast du am Ende vom ZK 0,25bar. Das sollte in jedem Fall genug sein.
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag06-02-2006, 10:19    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Würde da nicht so viel rummachen. Zündspule Kabel abziehen. Anblasser orgeln bis Öldruck Lampe ausgeht. Dann Zünspule wieder angeschlossen und etwas mit wenig Drehzahl laufen lassen. Wenn der Öldruck nicht ausreicht hörst Du es sofort. Danach ist immer noch Zeit für Öl und Zahnriemenwechsel.
Grösseres Problem werden eher Korrosionsschäden an der Bremshydraulik sein.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Feinstaubkönig
Beitrag06-02-2006, 10:45    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Wenn die Rote Lampe im Tacho ausgeht ...
Na klaaaaar ..... da hätte ich Dummbatz aber auch wirklich selbst drauf kommen können! icon_rolleyes.gif
@ chris11: Mach mir keine Angst ... icon_eek.gif ... wo siehst Du denn die problematischen Stellen an der Bremshydraulik?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
cryonix
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag06-02-2006, 11:03    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Um das Trockenlaufen im Brennraum zu minimieren, kann man auch durch die Kerzenöffnungen Zweitaktöl dosieren. Verbrennt ja rückstandsfrei.
Der Anlasser sollte das dann Kerzenlos problemlos schaffen, den nötigen Schmierdruck aufzubauen.
Genauso hat jemand eine Cit. BX im Dezember aus 6-jährigem Dornröschenschlaf geweckt.
ZR und WaPu anschließend ist natürlich Pflicht. Kann mir vorstellen, daß sich der ZR nach der Demontage bequem als Schablone in die Ecke stellen läßt...
Cryonix
W169 A Klasse Benziner
Forenheini
Beitrag06-02-2006, 11:15    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
@ chris11: Mach mir keine Angst ... icon_eek.gif ... wo siehst Du denn die problematischen Stellen an der Bremshydraulik?Da schließe ich mich dem chris11 mal an. Würde mich schon sehr wundern, wenn da alles noch in Ordnung und nicht was festgegammelt bzw. undicht ist. Muß man hatl gucken und einer der Ersten Wege mit dem Töff wäre bei mir dann der auf den Bremsenprüfstand.
Sehr nettes Autochen, was du dir da geholt hast, wie schaun die Dome/Radhäuser hinten aus, wenn man von innen rein guckt?
Beitrag06-02-2006, 11:20    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Hauptbremszylinder ... zeimlich sicher geht der nach einiger Zeit kaputt. Hab ich schon drei mal gehabt. Die Faussattelbremse vorne dürfte kam ein Problem sein, und die Bremszylinder auf der HA sind solche Klapperteile das die es sicher kaum länger überleben werden. Dafür kosten die Teile aber nicht die Welt.
EDIT: Schau dir die HA Achsaufnahmen mal an. Die Gammeln beim Einser gerne unbemerkt durch, auch wenn der Rest noch okay ist.
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-02-2006, 11:50    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Zündreihenfolge ist 1-3-4-2. Zylinder 1 ist der, der dem Zahnriemen am nächsten ist. Wenn Du jetzt die Zündkabel verfolgst, hast Du die Drehrichtung. icon_wink.gif
Wenn ich mich richtig erinnere, dreht der Verteiler, von oben betrachtet, rechts herum.
Gruß, mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag06-02-2006, 18:44    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Hi erstmal,
Hatte aber auch mal das problem(nach Motortausch) das überhaupt kein Öldruck kam, so als ob kein Öl reingekippt wurde beim Ölpumpentausch! Hab dann nen Schlauch anstelle des Öldruckschalters beim Ölfilter reingesteckt, dran gesaugt und an der Querwelle gedreht (durchsichtiger Schlauch wäre vorteilhaft), ansonsten wie oben beschrieben, vielleicht noch etwas frischen Sprit drauftanken. icon_wink.gif
olkoo
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2005
Feinstaubkönig gefällt das.
Beitrag06-02-2006, 20:05    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Ja, auf jeden Fall den neuen Sprit nicht Vergessen.
Denn nach 6 Jahren sind wohl noch kaum "Oktans" vorhanden.
Hoffentlich hat der alte Sprit dir nicht die K-Jet lahmgelegt , wäre schade!!!
PS: Nach dem Öldruckorgeln ( Kraftstoffdruck baut sich dann auch auf )mal die Ansaughutze über dem Luftmengenmesser abschrauben und die Stauscheibe ein paar mal nach oben ziehen um festzustellen ob sich der Kolben im Mengenteiler noch bewegt.
Wenn der Kolben fest ist koennt er im Mengenteiler festgegammelt sein was nix gutes bedeuten würde.
Halte uns bitte auf dem laufenden ( Hat gerade wieder Jugenderinnerungen aufgerufen bei mir )
Olli
Feinstaubkönig
Beitrag07-02-2006, 16:46    Titel: Motor nach über 6 Jahren Standzeit wieder starten Antworten mit Zitat
Hab jetzt alle Informationen und Tipps die ich aus diversen Quellen bekommen mal gebündelt, und dabei kommt das folgende heraus:
1. frischer Sprit in den Tank
2. Ölwechsel
3. Kerzen raus
4. Hauptzündkabel ab
5. einen kleinen Schluck Öl in die Öffnungen der Zündkerzen
6. Motor ein paar mal per Hand durchdrehen
7. Motor mit Anlasser durchleiern bis Öldruck vorhanden
8. neue Kerzen rein, Zündkabel ran
10. im Stand warmlaufen lassen
11. eine kleine Runde drehen
12. wieder Ölwechsel (mit dem warmen Öl)
@ olkoo und alle anderen:
Halte Euch natürlich auf dem Laufenden ... wird aber noch ein paar Tage dauern bis ich damit anfange - hab keine Lust mich bei den Temperaturen unters Auto zu schmeissen. icon_rolleyes.gif
Gruß - Daniel
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CAYC - AGR Probleme schon wieder nach knapp über einem Jahr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Megane startet nach nach 1 Stunde Standzeit schlech Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel nach 6 Jahren????? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimakompressor nach 6 Jahren erledigt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
