00550 Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Fehlerursache: -> Förderbeginn nicht i.O. -> mögliche Auswirkungen -> Leistungsmangel bei höheren Drehzahlen und/oder Motor springt schlecht an, Fehlerbeseitigung -> Einspritzbeginn prĂŒfen und einstellen
Mögliche Fehlerursache: ->Verstellweg der Einspritzpumpe blockiert (Schmutz, SpĂ€ne) mögliche Auswirkungen -> Leistungsmangel bei höheren Drehzahlen, Fehlerbeseitigung -> Einspritzregelung prĂŒfen
Mögliche Fehlerursache: -> Kraftstoffzufuhr unterbrochen (gewesen): Tank leergefahren, Vorlaufleitung oder Filter verstopft, System zieht Luft, mögliche Auswirkungen -> eventuell Fehler 00542 Geber fĂŒr Nadelhub unplausibles Signal gespeichert, Fehlerbeseitigung -> Kraftstoffsystem ĂŒberprĂŒfen
Mögliche Fehlerursache: -> Motor wurde abgewĂŒrgt (innerhalb der letzten 50 Starts) Fehlerbeseitigung -> Fehlerspeicher löschen, Fahrzeug weiter beobachten
Mögliche Fehlerursache: -> Leitungsunterbrechung zum Ventil fĂŒr Einspritzbeginn -N108, mögliche Auswirkungen -> Motor nagelt im Leerlauf, da Einspritzbeginn konstant auf 'frĂŒh', eventuell mehrere Fehler gespeichert, Fehlerbeseitigung -> -N108 prĂŒfen, - Sicherung prĂŒfen
Mögliche Fehlerursache: -> Ventil fĂŒr Einspritzbeginn -N108 verschlissen, mögliche Auswirkungen -> kein konstanter Einspritzbeginn bei 'Grundeinstellung' möglich (Anzeigefeld 2 schwankt gröĂer 10 Anzeigen) - unrunder Motorlauf, Leistungsmangel, Fehlerbeseitigung -> Ventil fĂŒr Einspritzbeginn -N108 ersetzen
