Frage zum Zahnriemenwechsel 1Z (Audi 80)
Sergej
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2006
Beitrag12-03-2006, 17:40    Titel: Frage zum Zahnriemenwechsel 1Z (Audi 80) Antworten mit Zitat
ich wollte eigentlich diese Wochenende an meinem Audi (siehe Signatur) den Zahnriehemen und die ZKD wechseln.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, muss ich um die Scheibe des Ripenriemens runter zu kriegen die Kurbelwellenschraube ab machen oder nicht ?
Nach dem ich die 4 Imbusschrauben rausgemacht hatte kam nämlich nur die Keilriehmenscheibe runter.
Ich bin da nicht wirklich schlau geworden aus meinem Schrauberburch und auch aus der Anleitung von Audi(erwin) nicht ?
Ich hab schon mal probiert die Kurbelwellenschraube auf zukriegen aber die bewegt sich kein Stück.
Soweit ich es sehen kann und das ist ja nicht gerade die beste Ecke zum kucken muss die Schraube ab oder ?
In meinem Zahnriemensatz ist auch eine neue dabei, aber hier im Forum habe ich auch gelesen, dass die Kurbelwellenschraube nur gewechselt werden muss wenn es eine schwache ist und die bei mir montierte ist schon eine 12.9er.
Grüße,
Sergej
Audi 80 Avant B4 TDI, Baujahr 2/93, 277.000 Km
Wöbse
Beitrag12-03-2006, 18:33    Titel: Frage zum Zahnriemenwechsel 1Z (Audi 80) Antworten mit Zitat
Die Kurbelwellenschraube muß nicht raus. Wenn du die Riemenscheibe nicht so runter bekommst dann ist die festgefauelt. Ich würde sie mit WD 40 oder änlichen Rostlöser einsprühen und einwirken lassen, dann sollte es gehen.
Sergej
Beitrag12-03-2006, 18:41    Titel: Frage zum Zahnriemenwechsel 1Z (Audi 80) Antworten mit Zitat
Also ich hab das Ding schon übernacht mit Rasant eingeweicht, aber so wie es aussieht verstehe ich nicht wie ich die Rippenriemenscheibe runterkiege ohne die KW-Schraube raus zu drehen, soweit ich das sehen konnte geht die KW-Schraube durch die Rippenriemenscheibe ?
Denn ohne die Rippenriemenscheibe runterzumachen geht die untere Zahnriehmenaubdeckung ja nicht ab oder mache ich da was falsch ?
Wöbse
Beitrag12-03-2006, 18:59    Titel: Frage zum Zahnriemenwechsel 1Z (Audi 80) Antworten mit Zitat
Ne falsch machst du nichts die Scheiben gammeln nur immer gerne richtig fest. Hast du das schon mal mit einen Schraubenzieher hebeln versucht und/oder die Scheibe mit einen Schraubenzieher auf Spannung halten und mit einen Hammer leichte schläge auf die KW-Schraube geben (aber nur leichte Schläge, das nichts beschädigt wird). Aber was mir gerade einfällt die Riemenscheibe sollte bei jedem Zahnriehmen wechsel mit gewechselt werden, weil Die Scheibe als Schwingungsdämpfer zählt.
Sergej
Beitrag12-03-2006, 20:51    Titel: Frage zum Zahnriemenwechsel 1Z (Audi 80) Antworten mit Zitat
dake du hattest vollkommen recht, der Schaubenzieher hat schon gelangt.
Nur Kurz gehebelt und ich hatte die Scheibe in der Hand.
Gruß und danke noch mal,
Sergej
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Frage zum Zahnriemenwechsel beim 1z! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage an die Schrauber bzgl. Zahnriemenwechsel V6TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kleine Frage bezüglich Zahnriemenwechsel beim BDG 2,5TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A4 B7 (8E) Dieselschrauber Bar
