Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000
chilikbug
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2006
Beitrag24-03-2006, 17:56    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
icon_sad.gif Hallo,
nach längerem Suchen im Forum poste ich nun mein Problem, da ich keine Hilfen fand. Bei meinem Ibiza (Bj.2000, 105000km, 66kw TDI) habe ich in der letzten Zeit größere Probleme beim Beschleunigen. Zwischen 1400 und 2200 Upm ruckelt der Motor extrem und bringt keine Leistung mehr, es wirkt so, als wenn der Motor schon aussetzen würde.
Ebenfalls meine ich, dass er nicht mehr richtig zieht und Leistung hat, früher hatte ich Topspeed 190km/h und heute sind es gerade mal 160km/h........
Könnte es evtl. der Luftmengenmesser sein?
Worauf müßte ich mit VAG gucken(Messwertblöcke......), da er keine Fehler anzeigt!
Ich würde mich sehr über eure Hilfer freuen,..........
Beitrag24-03-2006, 18:21    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
Es gibt min. 3 grundverschieden 66kW TDI.
Bitte nenn mal den Motorkennbuchstaben.
Ein 003-008-011 Log hier zur Verfuegung gestellt hilft uns, Dir zu helfen.
Einfach loggen und dann mal im 3. Gang biss 4000 VOllgas treten.
Das CSV hier verlinken - bitte NICHT als Text hier rein kopieren !
PS Einen Luftmengenmesser hast du garantiert nicht, sondern einen Luftmassenmesser. Es gibt beides !
Avatar-Jan6K
Beitrag24-03-2006, 21:08    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
Im GP01 gabs den 90 PS nur als ALH.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
chilikbug
Beitrag25-03-2006, 13:00    Titel: Danke für eure Antwort, Antworten mit Zitat
in meinem IBIZA ist ein ALH Motor,.......
Ich habe eben mit dem VAG die Meswertblöcke aufgezeichnet und füge Sie als CSV an, so wie sie aufgzeichnet wurden.......Eventuell helfen euch die WErte weiter, sie wurden im 3. Gang aufgezeichnet.......
Ich habe nur noch ein Problem, wie kann ich die Datei hier im Forum verlinken, die Messwertblöcke werde ich noch schön ordnen?
Sorry, für die Unwissenheit, doch leider bin ich neu hier im Forum.......
semteX
Beitrag25-03-2006, 13:37    Titel: Re: Danke für eure Antwort, Antworten mit Zitat
[ url=http://meinemessblöcke.de/messung.csv]Hier das Log[ /url]
was du genau mit 'neu sortiern' meinst ist mir allerdings nicht klar...
polo2f
Beitrag25-03-2006, 14:12    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
hallo
gleiches problem bei meinem kumpel. auch alh, aber im octavia. dazu kommt noch, dass das auto sehr schlecht anspringt, egql ob warm oder kalt. man muss 20-30 sekunden orgeln. dann läuft das auto auf 3 pötten. hier logfile im 3. gang. am lmm liegt es doch nicht oder?
http://www.polo2f.privat.t-online.de/LOG.CSV
Beitrag25-03-2006, 15:54    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
In Deinem Fall sicher nicht, eher am Luft im Kraftstoffsystem.
polo2f
Beitrag26-03-2006, 0:19    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
zulauf ist blasenfrei. die leitung an der pumpe sitzt auch richtig fest. kann die pumpe irgendwo über dichtungen luft ziehen?
habe noch etwas rumprobiert. beim beschleunigen qualmt es hinten schwarz. im stand springen lmm werte, mg/hub und drehzahl wild hin und her. die drehzahl wandert zwischen 850-900
mittlerweile springt der motor nicht mehr an
Beitrag26-03-2006, 10:40    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
Ja, meist über den Dichtring der Pumpenwelle, wenn die Lagerung ausgeschlagen ist.
polo2f
Beitrag27-03-2006, 18:56    Titel: Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Antworten mit Zitat
problem gefunden. kompression zyl. 1 34 bar. kompression zyl 2-4 5 bar. habe gestern kopf abgenommen. zylinder 2-4 haben mächtig gefressen
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterschiede 66kw und 77kw PD im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 17552 und [sub], Leistungsverlust Seat Ibiza 1,9 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startproblem Golf 1,9 tdi 66kw 01/2000 bei 4 bis 8 Grad Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ibiza 2000 - Tachofehler On-Board-Diagnose (OBD)
