Fehler 17552 und [sub], Leistungsverlust Seat Ibiza 1,9 TDI
chilikbug
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2006
Beitrag06-08-2006, 19:31    Titel: Fehler 17552 und [sub], Leistungsverlust Seat Ibiza 1,9 TDI Antworten mit Zitat
nach längerem Suchen und dem Auslesen des Fehlerspeichers bin ich heute meinem Set Ibiza GP 01 1,9TDI (ALH) ein wenig näher gekommen.....
Seit einiger Zeit hat er überhaupt keinen Durchzug mehr und ruckelt extrem beim Beschleunigen, der Max Speed ist nur noch 160kmH!!!!!
Ich habe schon einiges getan, um den Fehler zu finden! Mit dem VAG Com hat er mir nun folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
17552 Fehler am LMM: Ich werde das ding noch in den nächsten Tagen austauschen,.......
Aber nun zum Schlimmsten:
17970 Fehlercode, Mengensteller n146 blockier icon_sad.gif........ Ich habe bereits mehrere Systemreiniger benutzt und es hat sich nichts getan......
Ich würde daher gerne wissen, was ich nun unternehmen muss?
Mus ich die ESP ausbauen und ersetzen?
Würde das den enormen Leistungsverlust erklären?
Wie kann man den Mengensteller n146 reparieren und instandsetzen? (wenn überhaupt möglich) Bosch Service?
Habt ihr evtl. noch einen Lösungsvorschlag, eine neue ESP ist ja nicht gerade ein Schnäppchen!
Zak1976
Beitrag06-08-2006, 23:10    Titel: Fehler 17552 und [sub], Leistungsverlust Seat Ibiza 1,9 TDI Antworten mit Zitat
Ich würde als erstes eine Messfahrt mit Vag Com machen und 2 Logs von den Messwerteblöcken 003/008/011 machen, einmal im höchten Gang von ca. 1400-4200 U/Min und ein im 4 ten im gleichen Drehzahlbereich. Das kannst Du dann hier Posten. Daran lässt sich dann schon erkenne ob der LMM getauscht werden sollte oder nicht.
Bei der Einspritzpumpe kann es knifflig werden, würde diese Bosch zum Prüfen geben, aber erstmal Logs machen und o.g. durchführen. Falls erforderlich LMM tauschen und sehen wie sich dein Traktor dann verhält.
Danach kann sich, bei Bedarf, der Bosch Dienst immer noch über deine Spende freuen...
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und Ruckeln Seat Ibiza TDi (66kw, GP99 2000 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme Seat Ibiza (AHU) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G62 beim ASZ im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
