Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen
dakoal
Beitrag28-03-2006, 22:15    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
Hallo und Guten Abend.
Ich hab gerade einen Zahnriemenwechsel bei meinem kleinen hinter mir.
Da ich auf PÖL umrüste, haben wir gleich die ESDs gegen welche mit höherem Einspritzdruck getauscht.
Bitte hier jetzt keine Diskussion über Sinnhaftigkeit, Motorhaltbarkeit usw. lostreten.
Mein Problem jetzt:
Die ESP die bei meinem 1Y verbaut ist hat dort wo ich gewöhnlich die Messuhr reinschiebe 2 Kabel raus icon_eek.gif . Die Einstellung erfolgt mittels Fixierdorn auf dem Pumpenrad.
Jetzt sollte man aber bei höherem ESD-Öffnungsdruck den Einspritzzeitpunkt etwas nach früh verstellen, da die Pumpe ja etwas länger zum Druckaufbau braucht. Ausserdem gehört auch die Einspritzmenge geringfügig erhöht.
Da dies noch kein TDI ist hab ich kein 01 STG, aber ein 41er "DIESELPUMP".
Dort gibt es einen einzigen Messwertblock (anbei die CSV Datei 3ter Gang 1000-4000 U/min).
Codiert ist die Pumpe auf 00127. Man kann auch einen Output Test machen:
Glühlämpchen - Glührelais - AGRVentil - ??? - Spritversteller (Cementary oder so, ich kanns noch suchen), jedenfalls wird er beim letzten Punkt "Härter", so wie beim TDI Outputtest der Punkt mit der Einspritzzeitverstellung.
Jetzt meine Fragen:
Kann ich Einspritzzeitpunkt und/oder Menge mit der Codierung oder einem Login ändern?
Alternativ,wo ist auf dieser ESP die Mengenschraube? (Ich mach noch ein Foto)
CSV Datei
http://members.aon.at/struber/poel/41_3ter.jpg
lg ein etwas verwirrter
dakoal
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Nach oben Profil PN E-Mail
dakoal
Beitrag29-03-2006, 7:54    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
nun die genauen Wortlaute des Outputtests und 2 Bilder der ESP.
Teilenummer 028 906 124.
Output Test:
1. N18 - AGR
2. K29 - Vorglühlampe
3. J52 - Vorglührelais
4. N194 - Full Load Stop Valve
5. N108 - Commencement of Injection Valve
http://members.aon.at/struber/poel/esp1.jpg
http://members.aon.at/struber/poel/esp2.jpg
lg
dakoal
Golfosaurus
Beitrag29-03-2006, 22:32    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
Die Mengenschraube ist auf dem oberen Bild die Schraube unter dem Vollastanschlagventil (das Große wo das Kabel rauskommt).
Soweit ich weiß kann man beim "Steuergerät für Dieselmotor" keine Anpassungen vornehmen, du könntest allerdings den Förderbeginn durch Verdrehen des ESP-Rades zur ESP-Nabe global nach früh verlagern.
Fehlermeldungen gibts keine, da der Förderbeginn nur gesteuert und nicht geregelt ist.
Ich kenne auch jemand, der den Stecker für das Ventil 108 einfach abgezogen hat -> frühestmöglicher Förderbeginn und besseres Fahrverhalten, wäre für Pöl evtl noch ok, ich würde allerdings von dieser Radikal-Methode abraten. Zum Testen geht es natürlich.
dakoal
Beitrag30-03-2006, 7:43    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
dankeschön für die Infos.
Also ich werd die Mengenschraube etwas "reindrehen", 1-2 1/8 sollten reichen.
Ich werd noch ein Bild von der ESP hier reinschieben wo man die Schraube besser sieht. Ich hab nämlich keins gefunden.
lg
dakoal
Nebelwerfer_TDI
Beitrag31-03-2006, 8:23    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
@GolfoSaurus: auch hier?! - daher kommt also der 'härtere' Ton im G3 TD Forum icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
@dakoal: wenn du aus dem Hausleiten Nähe Tulln/Stockerau kommst kann ich mir das mal vor Ort ansehen, falls es nicht hinhaut icon_wink.gif ; komm da ganz aus der Nähe.....
dreh die Mengenschraube max. 1/4 rein, sonst kannst dich nachher spielen, die LL und Abregeldrehzahl, sowie Restmenge hinzubekommen, und nebenbei wirds beim Sauger ziemlich bald rauchen icon_rolleyes.gif
Golfosaurus
Beitrag01-04-2006, 22:05    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
@Nebelwerfer
@dakoalProfil anzeigen: dakoal
Wegen FB kannst ja mal den Stecker vom N108 abziehen und probieren wie er sich fährt. Wirst aber einen Fehlereintrag im Stg. bekommen.
dakoal
Beitrag08-04-2006, 20:38    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
also soweit läuft (und stinkt) er jetzt recht passabel mit Diesel und PÖL.
Hier ein (hoffentlich nicht unerwünschter) Link zu meinem Umbau: http://www.fmpo.de/forum/index.php?topic=3982.0
Kaltstart ist perfekt, Warmstart muss noch optimiert werden.
So eine kleine Einstellungspartie, bzw. Tipps für mich wären net schlecht.
@Nebelwerfer_TDI: Ja Hausleiten bei Stockerau.
Wenn wir uns irgendwo treffen könnten, am besten bei mir wegen Werkzeug und so, wär das toll. Ich bin nicht gerade der Profi beim ESP einstellen.
Eventuell weisst du ja auch eine möglichkeit den Förderbeginn sinnvoll einzustellen, wenn man keine Messuhr reinschieben kann.
Wenn Du wirklich für mich Zeit hättest schick mir halt eine e-mail.
lg
ein (ab jetzt stinkender) Golffahrer
dakoal
Golfosaurus
Beitrag09-04-2006, 1:25    Titel: Golf3 1Y Saugdiesel(kein SDI), STG:41 Dieselpumpe einstellen Zitieren
Messuhr kannst Du reinschieben - den FSS am Pumpemkopf rausschrauben und dafür Messuhr rein. Nur weiß ich nicht, in wieweit die Sollwerte des 1Y mit festem ESP-Rad auf Deinen übertragbar sind.
dakoal
Beitrag11-04-2006, 4:45    Titel: Kein nageln mehr Zitieren
da mein kleiner mit warmen PÖL auch noch genagelt hat hab ich mich gestern entschlossen doch etwas selbst einzustellen. Ich hab das Pumpenrad einige mm nach links verdreht.
Mit der Messuhr warens vorher 1.01 mm, jetzt sinds die 0.95mm von der "Messuhr" ESP.
Das nageln des warmen Motors ist fast verschwunden.
Die Mengenschraube ist jetzt 1/2 Umdrehung weiter drin. Der Golf geht so gut wie noch nie (hab ihn jetzt 70tkm). Bis jetzt haben wir bei Probefahrten keinen Rauch festgestellt.
Danke nochmal für die Tipps.
lg
dakoal
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehzahl/Leistung Saugdiesel erhöhen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo 740 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge defekte Dieselpumpe was nun? Diesel Motorentechnik
