Erbse78
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2009 Beiträge: 85 Karma: +4 / -0
20-11-2009, 23:36 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
Hallo liebe Gemeinde
ich habe folgendes problem:
ich besitze einen Passat 3bg MJ 2005. Ich habe das Auto nun letzte Woche tiefergelegt. Danach wollte ich gleich zum  um die Xenonscheinwerfer einstellen zu lassen. Der Mitarbeiter meinte dann, es geht nicht, das Steuergerät läst ihn nicht rein. Der Fehler liese sich nicht löschen und damit kann man auch nicht in die Grundeinstellung gehen. Somit haben die mir die Scheinwerfer erst mal manuell eingestellt.
Ich habe dann selber mal geschaut und da ist mir aufgefallen das in den MWB 2 von dem vorderen Sensor und dem hinterem Sensor nicht die Sollwerte erfüllt werden. Ich denk mir mal, das dies damit zusammenhängt, das die Koppelstangen zu lang sind und die Sensoren in einen nicht messbaren Bereich fallen. Da habe ich im Netz gelesen, das es dafür andere Koppelstangen gibt. Ich habe mir nun solche Kopplestangen geholt. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die Sensoren wieder richtig eingestellt? Gibt es da irgendwie ein Maß?
Bedanke mich schon mal im voraus bei euch. Ich hpoffe ich habe es so halbwegs verständlich mein Problem erklärt.
Mit besten Grüssen
Ronny |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
21-11-2009, 10:15 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
Einfach Fahrzeug auf einer Bühne, auf Serienhöhe bringen, oder sich ein gleiches Auto mit Serienfahwerk suchen. Werte der Sensoren in den MWB notieren. Fahrzeug auf eine Grube stellen, und solang die Koppelstangen verbiegen/kürzen, bis die Werte passen.
Alternative: Vom bekannten VW-Tuner A**, gibt es auch einstellbare Koppelstangen, für viel Geld.  MfG. Michael
Erbse78
21-11-2009, 13:31 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
Ok danke euch ist erledigt und Xenon ist eingestellt. Kann geschlossen werden.
Gruss |
21-11-2009, 14:01 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
Und wie wurde es gemacht? MfG. Michael
Erbse78
03-02-2010, 12:03 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
Sorry für die Verspätung.
Hatte mir im Netz bei ** die anderen Koppelstangen gekauft. Habe dann mithilfe von VAG Com die Koppelstangen so eingestellt, das der Wert wieder wie vorher war. Prompt kam man wieder in das Steuergerät rein. Vorher waren die Sensoren für das Xenon völlig ausserhalb der Meßwerte. Deshalb hat das Steuergerät dicht gemacht.Habe die Scheinwerfer dann beim  ordnungsgemäß einstellen lassen.
Gruss |
anwalt Gast
03-02-2010, 13:12 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
wie stellt mann die xenon scheinwerfer ein
vagcom vorhanden und das ding wo das licht reinscheint auch bin einer kleinen werkstatt
und wie beim fernlicht?
welche einstellschrauben muss mann drehen |
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
03-02-2010, 13:46 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
anwalt hat folgendes geschrieben: | | wie stellt mann die xenon scheinwerfer ein |
sollte man(n) das wesentliche noch erfahren?
Zitat: | | das ding wo das licht reinscheint |
nennt sich Scheinwerfereinstellgerät.
Zitat: | | welche einstellschrauben muss mann drehen |
sollte man(n) das wesentliche noch erfahren? VCDS KTS670 |
anwalt Gast
03-02-2010, 13:49 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
achja sorry audi a6 4b
naja man hat ja mehr als eine einstellschraube am scheinwerfer oder |
kfz_al
03-02-2010, 13:54 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
anwalt hat folgendes geschrieben: | | achja sorry audi a6 4b |
LWR STG 55, 08-MWB Anzeigegruppe 001 -> auf Grundeinstellung wechseln,
Scheinwerfer einstellen,
auf Anzeigegruppe 002 wechseln, STG lernt Regellage.
Zitat: | | naja man hat ja mehr als eine einstellschraube am scheinwerfer oder |
es gibt auch mehr als ein Modell. VCDS KTS670 |
anwalt Gast
03-02-2010, 13:58 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
ok danke bj99 nur xenon im Abblende
ist jedes leuchtmittel für sich oder werden beide zusammen eingestellt
xenon und das Aufblendlicht |
kfz_al
03-02-2010, 14:01 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
ein Reflektor/Gehäuse ..... Einstellung erfolgt gemeinsam über Abblendlicht. VCDS KTS670 |
anwalt Gast
03-02-2010, 14:03 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
ok was wäre, wenn das Aufblendlicht aber trozdem höher wäre?
habe das gefühl das das bei mir so ist daher die frage |
Erbse78
06-02-2010, 13:30 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
Dies ist bei mir auch so. Das Fernlicht ist höher, bzw scheint zu weit. Ich denk mal, ich fahre nen Passat 3bg, das man dies separat einstellen kann. Beim 3bg sind hinten am Scheinwerfer mehrere Einstellschrauben. Wie es jetzt aber beim Audi ist kann ich dir net sagen. Falls ich falsch liegen sollte, korigiert mich bitte.
Gruss |
mpre
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009 Beiträge: 32 Karma: +0 / -3 Wohnort: Graz
06-02-2010, 19:26 Titel: Tieferlegung und nun Probleme mit Xenon |
Erbse, bei welchem Passat?
Meines Wissens nach hast du bei allen Fahrzeugen des VAG Konzerns 2 Einstellschrauben, einmal für Höhe und einmal für Winkel), bzw eine 3te wenn die NSW im SW sind...(lasse mich aber gerne eines besseren belehren...
MFg |
