VTG und trotzdem Regelung über Wastegate?
Schubione
Beitrag05-04-2006, 20:11    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich hätte mal ne Frage zur Ladedruckregelung im Fiat Stilo JTD. Im Datenblatt von Fiat steht das ein VTG Lader verbaut ist,was ja auch zutrifft, bei Ladedruck steht allerdings 'Überdruckregelung durch Waste-Gate-Ventil' icon_eek.gif . Ist so etwas überhaupt möglich? Ich kenn das bisher nur so das bei VTG-Ladern der Ladedruck komplett über die VTG geregelt wird. Ist das bei Fiat jetzt was neues oder einfach nur schlecht beschrieben(falsch)?
5Vision
Beitrag06-04-2006, 10:07    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
der Überdruck nicht der Soll Ladedruck. Der Überdruck wird über Overboost Ventil gesteuert bzw. abgelassen.
Beitrag06-04-2006, 12:50    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
5Vision hat folgendes geschrieben:
Hm, verwechselst Du da evtl. etwas mit Benzinerturbos?
Ich hab keine näheren Infos über Fiat-Diesel, aber wenn die wirklich sowas bauen sollten, wäre das ein regelungstechnisches Armutszeugnis etwa gegenüber den VTG-TDis icon_eek.gif
5Vision
Beitrag06-04-2006, 13:22    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
Nein. Er hat schon eine VTG mit Unterdruckdose zum Steuern von Ladedruck. Sollte der Ladedruck jedoch ins extreme gehen oder die VTG nicht hinterher kommen bzw. klemmen wird dafür der Überdruck per Overboost Ventil direkt am Garret Lader rausgelassen. Sobald der Overboost einsetzt geht die Kiste ins Notprogram... icon_sad.gif
Beitrag06-04-2006, 13:25    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
??? Ladedruck raus ???
damit der Lader dann erst recht gegendruckfrei ins Unendliche drehen kann ... GEIL icon_evil.gif
JTD - Janz tolle Dechnik
5Vision
Beitrag06-04-2006, 14:00    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
Überdruck rauslassen, wenn eine kritische Grenze erreicht wird - deshalb nennt sich das Teil auch Overboost, danach ist sowieso Notlauf angesagt, der Ladedruck wird weiterhin über VTG gesteuert. Der Overboost öffnet doch nicht ständig ist nur für 'extremen' Überdruck gedacht.
Ist bei Daimler nicht anderes bei den CDI Motoren, hat nichts mit JTD zu tun.
Beitrag06-04-2006, 14:51    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
na unser Daimler CDI hat nur einen Wastegate Lader: Also, nicht alle CDI's sind gleich!
ist ein W202 220CDI.
Allerdings halte ich eine derartige Steuerung auch für extrem schwachsinnig. Wieso Druck "rauslassen" Lader überdrehen und dann Notlauf?
Unter Overboost verstand ich bisher einen kurzfristig per gewollter Steuerung angelegten höheren Ladedruck und größere EInspritzmenge um punktuell mehr Leistung zu erzielen....Soweit ich weiß funktioniert das bei den Mondeo TDCI Dingern über die ele. VTG Verstellung....
Aber Italiener hatten immer schon beflügelnde Ideen....
Nebelwerfer_TDI
Beitrag07-04-2006, 8:40    Titel: VTG und trotzdem Regelung über Wastegate? Antworten mit Zitat
villeicht handelt es sich dabei um ein Überdruckventil, wie es die vollmechanischen 1,6TDs von VW (RA/SB, JR, JX, 1V) hatten. Dieses hat einen elektrischen Kontakt gegen Masse, der Anfangs bei einigen Audi Modellen dazu diente den Fahrer über eine Kontrolllampe auf eine Störung im Ladedrucksystem aufmerksam zu machen. Bei einem VW hab ich da allerdings noch nie einen Draht weggehn gesehn........
oder die Beschreibung stammt noch aus einer Zeit, als die Motoren noch Wastegate Regelung hatten. VW gibt z.B. auch noch immer 1ltr/1000km als normal für den Ölverbrauch an, obwohl dies kaum noch Zeitgemäß ist icon_evil.gif
mfg Nebelwerfer_SDI (dank geplatztem Ladeluftschlauch icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif )
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LL-Regelung; Spritzbeginn Regelung wie funktioniert die?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LD-Regelung ALH On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn Regelung im AAT Diesel Motorentechnik
