Diese Membran ist eine Ladedruckanreicherung. Ohne dies wird er unter Last nicht mit der notwendigen Mehrmenge an Diesel versorgt. Es könnte sich also um eine Pumpe von einem Sauger handeln.
Damit dürftest du die ehemaligen 55 kw nie erreichen.
Nur: du verbaust eine Pumpe, die offensichtlich nicht mit der originalen identisch ist und wunderst dich dann darüber, dass Leistung fehlt
