Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
E-Kühlmittelpumpe testen ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2006, 2:30    Titel: E-Kühlmittelpumpe testen ? Antworten mit Zitat
Wie kann ich beim Golf 2 mit SB Motor die Kühlmittelpumpe testen?
Will nur mal wissen ob sie noch geht, zu dem mal so gefragt die geht also erst wenn am Turbo 110 Grad Wasser ist, sollte oder kann man das nicht früher an gehen lassen z.b. so bei 90 oder 95 oder 100 Grad so das die Pumpe schon früher an geht, wird ja nur gut sein oder?
Gruß Dom
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag13-04-2006, 9:30    Titel: E-Kühlmittelpumpe testen ? Antworten mit Zitat
Also, bei mein Golf III VR6 ist es so, dass der Pumpe immer läuft, wenn Kontakt an. Dann fühlt man dass er läuft (er vibriert). Wenn ich das Fahrzeug abstelle, geht er erst ab 100-110 grad an, wie auch der Kühlerlüfternachlauf (gleiche Sensor im Thermostatgehäuse). Diese Sensor/Schalter kann man brücken, beide sollten dann laufen. Der Schalter ist da, um Hitzestaus zu verhindern. Beim laufende Motor ist er da als Unterstützung für die Wapu, vorallem im Leerlauf.
Inwiefern du meinen Beitrag brauchen kannst, weiß ich nicht... icon_redface.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Beitrag13-04-2006, 10:58    Titel: E-Kühlmittelpumpe testen ? Antworten mit Zitat
Geschaltet wird die Kühlmittelpumpe über den Geber der oben am Kühlwasseranschluß vom Turbolader sitzt. Ob das ein Thermokontakt, oder ein Widerstand mit angehängtem Relais ist kann ich dir jetzt nicht sagen, aber da hilft dir ein Vielfachmeßgerät im Widerstandsbereich. Falls dir die Elektrotechnischen Grundlagen fehlen, kannst du gern nochmal nachfragen icon_wink.gif
uffi
Beitrag13-04-2006, 12:44    Titel: E-Kühlmittelpumpe testen ? Antworten mit Zitat
also laut Schaltplan sitzt da noch ein Relais dazwischen, also läuft die Pumpe immer wenn der Motor Läuft oder wie, ist doch eigentlich unnötig ?
Nebelwerfer_TDI
Beitrag13-04-2006, 13:19    Titel: E-Kühlmittelpumpe testen ? Antworten mit Zitat
Die Pumpe läuft im Normalfall nicht immer mit. Du kannst zur Überprüfung mal den Temp.geber am Ladereingang Kühlwasser herausschrauben, das Loch mitn Finger zuhalten, dann einen geeigneten Stopfen hinein (M10x1 oder so ähnlich - kann man beim Freundlichen erfragen, steht im AKTE), oder jemanden den Finger draufhalten lassen icon_mrgreen.gif . Dann den Tempgeber mit Feuerzeug oder Minilötlampe (Brennerspitze von Gaslötkolben) vorsichtig anwärmen. die Pumpe sollte ab einer gewissen Temperatur anlaufen, auch bei ausgeschaltener 'Zündung'.
Keine neuen Beiträge Kühlmittelpumpe / Befüllen und Entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittelpumpe 2 am CBBB (2.0 CR 125 kW) defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerstrategie Nachlauf Kühlmittelpumpe 2 am CBBB ? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Airbag testen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
