Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag17-04-2006, 16:04    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
Mahlzeit miteinander,
hätte eigentlich gesucht, aber für mich passende einträge nicht gefunden...
Hat jemand Erfahrungen mit den Tuning Nockenwellen für TDI von Schrick/ Dbilas gesammelt? Möchte nicht umsonst die Kohle vom Fenster rausschaufeln!
schimme
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2005
Beitrag24-04-2006, 10:13    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
Hi!
Meines Wissens nach läßt sich beim TDi mit "scharfen" Nockenwellen nicht mehr sehr viel rausholen da die Dieselnockenwellen ohnehin schon wesentlich steilere Nockenflanken haben als die vom Benziner. Lediglich was die gesmatverdrehung angeht könnte noch was drin sein, aber wie gesagt nicht besonders viel und ob sich eine solche Invetition dann lohnt...naja. Mir würde da andere Sachen einfallen um dem TDI Beine zu machen
Nebelwerfer_TDI
Beitrag24-04-2006, 10:39    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
Andere Nockenwelle am TDI macht nur dann Sinn, wenn man alle anderen Möglichkeiten (Düsen, Lader, LLK, entdrosselter Ansaug - und Auspuffweg) bereits ausgeschöpft hat.
Durch etwas mehr Hub kann das schlechtere Ansprechverhalten eines 'besonders großen' Laders (auch bei VTG) minimal verbessert werden, aber wie gesagt: erst ab GT2052V wirklich empfehlenswert icon_wink.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag24-04-2006, 22:56    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
Servus,
danke für die Anworten, bin z.zt. eh dabei den Zylinderkopf zu reparieren, werd dann mal etwas überarbeiten ( die Probleme bei falscher Bearbeitung sind mir bekannt ). Hintergrund ist der, das mir einfach die Drehfreudigkeit meines alten AAZ abgeht...
Nebelwerfer_TDI
Beitrag25-04-2006, 9:26    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
was für einen Motor fährst du denn momentan? ein größerer Lader, und etwas größere Düsen incl. angepasster Software machen auch einen TDI drehfreudig (meinen hats zumindest drehfreudig wie den SB gemacht)
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag26-04-2006, 20:34    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
...angepasster Software machen auch einen TDI drehfreudig (meinen hats zumindest drehfreudig wie den SB gemacht)
... ist bei mir nicht möglich!
Es handelt sich- bitte nicht lachen, einen G2 mit 1Z Motor, AFN-ESD und nach Bernd-Jaeger-art umgebaute ESP (AAZ mit 10mm Kolben und 1Z Hubscheibe).
Dazu den AAZ Turbolader (größe her wie der vom SB)
Denk mal das mit der Drehfreudigkeit evt. auch zusammenhängt, da ich z.zt. nur 0,7 bar Ladedruck fahre-noch kein LLK verbaut, aber in vorbereitung. Habe jetzt schon gefühlte 90PS (für einen orig. AAZ reichts leicht) und einen verbrauch von ca 6l (Das Fahrzeug wird dabei aber nicht "geschoben"). Drehmoment unten raus ab ca 1500U/min brutal, bis 4300U/min wirklich guter durchzug, aber dann lässt er etwas zu wünschen übrig...
bastion
Beitrag27-04-2006, 9:09    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
Weiter als 4.500 sollte man einen Diesel eh nur zur AU drehen. Ist nicht wirklich gesund für den Motor.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-04-2006, 10:47    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
also für meinen Geschmack ist der Lader zu klein........der originale vom 1Z kann ja schon 1,2 Bar dauerhaft am 1,9er.....aber auch mit viiiiiiiiieeeel Abgasgegendruck. Eventuell was von einem AAT/AEL rein icon_wink.gif
mit größerem Lader, und großen Düsen erweitert sich das Drehzahlband dann doch noch ganz deutlich......
weiß ich - aber was kann ich dafür, dass meiner soooo kurz übersetzt ist icon_question.gif icon_sad.gif
bastion
Beitrag27-04-2006, 10:55    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
Längeres Getriebe einbauen? Hat das Auto noch eine Straßenzulassung? Wenn nein ist es ja eh egal ^^
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-04-2006, 11:05    Titel: Erfahrungen Nockenwelle Schrick/ Dbilas Antworten mit Zitat
würd ich ja gern, habs auch schon überlegt, aber bei einem Automatikgetriebe im Längseinbau ist das nicht sooooo einfach icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge VW T3 KY TD welche Nockenwelle, Erfahrungen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nockenwelle VW 1,6 FP/FT/FR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ATD Nockenwelle OT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nockenwelle AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? Diesel Motorentechnik
