TDI nimmt kein Gas an
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Achim
Beitrag28-09-2002, 17:02    Titel: TDI nimmt kein Gas an Wird übersetzt...
habe folgendes Problem, Motor reagiert nicht mehr auf Gaspedalstellung.
Zum Werdegang:
Bin morgens zur Arbeit gefahren ca.110km ( auch mal Vollgas
ca.210km/h), alles ok. Nach der Arbeit Auto gestartet und losgefahren.
An der ersten Ampel, nach ca. 500m angehalten. Bis dahin alles normal,
dann Ampel grĂŒn wollte losfahren, keine Reaktion auf's Gasgeben.
Drehzahl steigt langsam auf ca.1200 bleibt da hĂ€ngen und VorglĂŒhlampe
blinkt. Auto ausgemacht, angemacht => Motor lÀuft normal bei Standgas,
VorglĂŒhlampe aus. Dann minimal Gas gegeben=> Drehzahl steigt bis kurz
Über 1000 dann gleiches spiel wie vorher. Auto ausgemacht, an diversen
Kabeln im Motorraum und am Gaspedal gewackelt, Auto wieder an und
alles ist normal, fahre los, nach 200m wieder nix mehr, VorglĂŒhlampe
blinkt wieder. Wieder an Kabeln gewackelt => wieder alles normal.
Fahre erstmal nur bis 2000U/min dann spÀter auch Vollgas, alles ok.
Zu hause angekommen, Motor aus, 3 Stunden spÀter wieder an und
wieder geht nix mehr und diesmal bleibts auch so.
Ist so wie wenn man auf die Bremse tritt und dann Gas geben will,
dann tut sich ja auch nix.
Fehlerspeicher zeigt folgendes:
1 DTC's Found:
18047 - Accelerator Pedal Pos. Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
35-10 - - - Intermittent
Sensor wurde von Werkstatt gewechselt, ohne Erfolg.
Auto steht noch in der Werkstatt zwecks MobilitÀtsgarantie.
km-Stand 63000, Auto ist Chip getuned.
Meine Fragen:
Was bedeutet in der Fehlermeldung 35-10.
Was ist G185, G79 habe ich im Schaltplan von Audi A3 gefunden.
Was könnte noch zu diesem Fehlercode fĂŒhren.
Danke an alle die sich das durchgelesen haben
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag28-09-2002, 18:55    Titel: mögliche Ursachen Wird übersetzt...
G 79 ist auf jeden Fall der normale Geber fĂŒr Gaspedalstellung.
G 185 kenne ich nicht, könnte vielleicht ne andere Bauart sein.
Die erhöhte Leerlaufdrehzahl ist typisch fĂŒr Defekte am Pedalgeber. Sie ist gewollt und ermöglicht, daß man noch zur Werkstatt kriechen kann.
Warum der Wechsel des Teils keine Besserung bringt: icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Entweder ist das Tauschteil auch kaputt, oder das Problem liegt in Wirklichkeit am Kabelstrang (vibrationsabhÀngiger Wackelkontakt?) bzw. in der Versorgung des Pedalgebers durch den Motorcomputer.
Z.B. muß der Leerlaufkontakt unterhalb eines bestimmten Geberwertes geschlossen sein, in einem bestimmten Bereich öffnen und darĂŒber offen sein.
Stimmt nur eine dieser PrĂŒfungen nicht, so wird das Ding als kaputt angesehen.
Sowas könnte schon von einem simplen (zeitweisen) Masseschluß der Ader zum Leerlaufkontakt verursacht werden. Oder von einem vagabundierenden Spritzer Lötzinn im Motorcomputer.
Dann nutzen natĂŒrlich 20 neue Pedalgeber nix . . .
Achim
Beitrag01-10-2002, 16:24    Titel: TDI nimmt kein Gas an Wird übersetzt...
Der Fehler kam wohl durch eine oxidierte Steckverbindung am Motor-
steuergerÀt. Der 40zig polige Stecker war's. Bis jetzt lÀuft das Auto
normal.
BeitrÀge: 11058
Beitrag01-10-2002, 17:32    Titel: TDI nimmt kein Gas an Wird übersetzt...
Achim hat folgendes geschrieben:
Der Fehler kam wohl durch eine oxidierte Steckverbindung am MotorsteuergerÀt. Der 40zig polige Stecker war's. Bis jetzt lÀuft das Auto normal.
Hi Achim,
wenn eine Steckverbindung zur Korrosion neigt, kann sowas immer wieder passieren . . . und die nÀchsten Probs sind vorprogrammiert icon_mad.gif
Ich wĂŒrde mir mal beide Seiten der Verbindung gut ansehen (Messerkontakte am Motorcomputer und Kabelstecker), prĂŒfen ob die elastische Kunststoffdichtung nicht fehlt und alle Kontakte vorsichtshalber einfetten oder -ölen.
Den Motorcomputer vorsichtshalber nur bei ageklemmter Batterie ab- und anstöpseln.
Achim
Beitrag03-10-2002, 6:46    Titel: TDI nimmt kein Gas an Wird übersetzt...
Hi ulf,
ja, hab ich gemacht. Die Dichtung ist vorhanden, hat aber nen Riss bis
etwa in die hÀlfte. Hab nen neuen Stecker geordert, da es die Dichtung
angeblich nicht einzeln gibt.
Wieso kein Kontaktspray benutzen? Wollte eigentlich mal Kontakt 60
oder Kontakt WĂ€sche, glaube heisst Kontakt WL, und danach Kontakt 61,
ist ein Korrosionsschutzmittel, benutzen.
BTW was könnte ich den benutzen um das SteuergerÀt, nach dem öffnen,
neu Abzudichten?
BeitrÀge: 5628
Karma: +108 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag03-10-2002, 8:29    Titel: TDI nimmt kein Gas an Wird übersetzt...
Diese Behandlung ist die einzig richtige ... aber auch die aufwÀndigste.
Viele benutztn NUR K60 und wundern sich dann ĂŒber erhöhte Korrosion der Kontakte.
BeitrÀge: 11058
Beitrag03-10-2002, 11:19    Titel: Kontaktspray :-(((( Wird übersetzt...
Wieso kein Kontaktspray benutzen? Wollte eigentlich mal Kontakt 60 oder Kontakt WĂ€sche, glaube heisst Kontakt WL, und danach Kontakt 61, ist ein Korrosionsschutzmittel, benutzen.
Hi Achim
viele / manche Kontaktsprays reinigen mittels chemisch aggressiver Anteile, bringen so erstmal Besserung und zerfressen anschließend langsam die Kontaktmaterialien.
So hab ich mir mal den Drehschalter eines (zum GlĂŒck preiswerten) Multimeters hingerichtet.
Seitdem bin ich von Kontaktsprays geheilt.
Statdessen nehme ich SprĂŒhöl (88? auch von der Kontaktchemie), trĂ€nke damit die Kontekte / Schalter und betĂ€tige sie etliche Male, bzw. stecke die Verbindung x mal zusammen und trenne sie wieder.
Die mechanische Arbeit reißt die Oxidschicht auf, das Öl schwemmt die gelösten Teilchen weg und bildet gleichzeitig einen Schutzfilm gegen neue / weitere Korrosion.
Damit fahre ich erheblich besser als mit Kontaktspray, auch bei sehr empfindlichen Anwendungen wie krachenden Schaltern und Potis im HiFi-Bereich.
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag03-10-2002, 11:30    Titel: TDI nimmt kein Gas an Wird übersetzt...
Hallo Achim,
neue Dichtung ist sicherlich die optimale Lösung. Ansonsten dichtet auch gutes Schmierfett ganz gut, das hÀlt auch einen Tag in der Sonne aus ohne aus dem Steckerrand zu laufen.
An Deiner Stelle hĂ€tte ich mir aber auch ne neue Dichtung besorgt, dafĂŒr ist die Steckverbindung zu kritisch, laut Murphy bleibt man wegen solcher Stecker um Mitternacht im Schneesturm stecken.
GrĂŒĂŸe, Rainer
Keine neuen BeitrÀge Doku Motor lÀuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VW AAZ nimmt auf bis 1/3 Weg kein Gas an Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 1,9 TDI 1Z nimmt sporadisch kein Gas an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Motor nimmt kein Gas an!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 2.5tdi AKN qualmt und nimmt kein Gas an Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
