fis nachrüsten.
arno1112
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-04-2006, 19:07    Titel: fis nachrüsten. Antworten mit Zitat
moin.
wie aufwendig ist es, in einem a4/b5 TDI, AFN
FIS nachzurüsten?
wenn man von ausgeht das ich mir den tacho und den lenkstockschalter besorge.
was ist noch notwendig?
oder ist alles vorbereitet das man nur noch plug+play anstecken muß??
danke
Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag30-04-2006, 3:50    Titel: fis nachrüsten. Antworten mit Zitat
Hallo
wenn du den richtigen Tacho gefunden hast brauchst du nur noch den tacho umbauen und die WFS anlernen dann passt alles. evtl. noch bei long live die service daten übertragen.
wichtig ist nur das du in der Mitte der teilenummer je nach dem was dein auto für ein BJ ist entweder 2x 919 oder 2x 920 in der mitte der Teilenummer hast sonst hast du ein Problem
auch musst du darauf achten eine gleiche Immobilizervariante zu haben der Wechsel war ca. Anfang Modelljahr 01.
Immo 3 TAchos kannst du auch bei Fahrzeugen mit Immo 2 verbauen wobei iMMO 2 nicht in Immo 3 tachos passen
MFG
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
yes
Avatar-yes
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag30-04-2006, 23:00    Titel: fis nachrüsten. Antworten mit Zitat
Hi, es gibt auch ein sehr gutes a4 forum LInk hier:
FIS Umbau: http://7797.rapidforum.com/topic=100376056995&search=fis%2Cnachr%FCsten
www.A4-Freunde.de
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW : LDA nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 9ZF mit BT nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AEY - GRA nachrüsten Dieselschrauber Bar
