Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich?
Andy280
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-05-2006, 10:16    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Es geht um einen Opel Astra DTI 2.0 /55KW
Kann man dieses Fahrzeug mit Biodiesel betreiben bzw. dafür umrüsten.
Ein Dankeschön im voraus.
Beitrag04-05-2006, 10:29    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Der "2.0 DTI" (Y20DTL) hat doch 100 PS.
Beitrag04-05-2006, 11:04    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Meine einzige Hilfe die ich dir geben kann:
Ich habe die Überschrift geändert, denn "Brauche Hilfe" ist wenig Aussagekräftig icon_idea.gif
Allerdings wären mehr Daten zum Fahrzeug für Leute die dir helfen sollen, nicht verkehrt.
Ich muss mich Martin anschließen: Ein Turbodiesel mit Direkteinspritzung und 2 Litern soll 55KW haben??
Andy280
Beitrag04-05-2006, 11:34    Titel: Astra DTI Antworten mit Zitat
entschuldigt, aber die Kopie der Zulassungsbescheinigung ist in mieser Qualität.
Ich musste erstmal diese Zeichen entziffern.
Also 1.7 DTI mit 55 KW.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag04-05-2006, 11:41    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Welche Einspritzpumpe ist den drinnen? Bosch? dann würd ich es lassen, da Bosch noch keine einzige Pumpe für Biodiesel freigegeben hat (auch wenn VW das für Bosch tut icon_evil.gif ).
Solltest du aber Erfahrung im Ausbauen, und Abdichten solcher Pumpen haben (ist garnicht so schwer wie man sich das vorstellt icon_wink.gif ) dann kannst du sehr wohl RME tanken, nur musst du halt damit rechnen, dass deine Pumpe irgendwann mal undicht wird. (meistens dann wenn man wieder fossilen Diesel tankt).
Kurz zusammengefasst: wer selber schrauben kann, soll ruhig Biodiesel tanken; wer schrauben lassen muss -> Finger weg icon_exclaim.gif
Herr Antje
Beitrag04-05-2006, 11:44    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Der DTI hat doch ein VP44, oder? Mit diese Pumpe wurde ich persönlich kein Biodiesel fahren...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Andy280
Beitrag04-05-2006, 11:51    Titel: DTI Astra Antworten mit Zitat
Ja VP 44. Habe gerade noch ein paar Daten bekommen.
Ich sollte das für jemanden in Erfahrung bringen.
Ein Dankeschön erstmal.
Bin ja eher der VW-Schrauber.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag04-05-2006, 11:55    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
bei der VP44 würd ichs auch eher bleiben lassen. Sind vom Prinzip her ähnlich den Lucas CAV Pumpen, und die gehen auch mit allem kaputt, was nicht zu 100% der EN 590 entspricht. Brauchst nur mal in einem Pölforum den Begriff 'Lucas' oder 'CAV' in die Suchfunktion eingeben......
Andy280
Beitrag04-05-2006, 12:09    Titel: Astra DTI Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten.
mullemaus
Beitrag04-05-2006, 22:25    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Wir hatten die Woche den 2. Astra mit defekter VP44 in 14 Tagen icon_evil.gif Die erste hatte 'nur' ein defektes Steuerteil, die 2 ist komplett zerstört. Aber natürlich hatte keiner Biodiesel oder ähnliches getankt icon_wink.gif Ist die VP44 mit einem Stecker, die man dann doch reparieren kann. Ist etwas billiger wie eine neue icon_wink.gif
Beide hatten knapp über 200tkm runter.
Edit: Es waren 2 verschieden Fahrzeuge, falls das falsch rüberkommt icon_wink.gif
Nebelwerfer_TDI
Beitrag05-05-2006, 8:26    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
@mullemaus: ich halte die VP44 sowieso für eine Fehlkonstruktion von Bosch. Wenn mal was daran defekt ist muss man (lt. Reparaturanleitung) immer die ganze Pumpe (incl. Pumpensteuergerät) ausbauen, und zu Bosch bringen. Blöderweise ist so ein Teil nicht gerade billig icon_rolleyes.gif
übrigens: cooles avatar icon_wink.gif
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag06-05-2006, 17:44    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Meines Wissens hat im Astra nur der 2.0 DI (82 PS), der 2.0 DTI (100 PS) und der 2.2 DTI (125 PS) die VP44 Pumpe von Bosch drin.
Der 1.7 DTI (75 PS) hat ein Pumpe von Nippon Denso drin und ob die Biodieseltauglich ist weis ich leider nicht.
Was sagt eigendlich Opel bei dieser Frage?
[/list]
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 18:01    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
In unserem Fall wurde dem Kunden ein Kostenvoranschlag von 2500€ präsentiert. icon_wink.gif Kulanz wurde ohne Begründung abgelehnt. icon_confused.gif Ich denke das Problem ist dort aber nicht unbekannt.
Herr Antje
Beitrag06-05-2006, 21:48    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Soweit ich weiß, gibt es bei Opel gar keine Freigaben...
EUR 2.500,00?? icon_eek.gif So teuer ist nichtmal meine Pumpe. Muss für den Ausbau den ganzen Motor raus icon_question.gif
Aktuell:
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 22:26    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Nein, aber die Ketten ab icon_wink.gif. Im Zubehör liegt der Verkauf bei etwa 1200€. Allein für die Pumpe. Im Angebot waren dann noch Traversendichtringe, diverse neue Dichtungen und TÜV/AU. Zu guter letzt sind wir auf ~1500€ inklusiv neuer Bremsen an der Hinterachse gekommen. icon_wink.gif
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag06-05-2006, 23:15    Titel: Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Antworten mit Zitat
Hallo!
germa hat folgendes geschrieben:
Denso hat wie alle anderen grossen Hersteller (Bosch, Delphi, Stanadyne) auch keine Freigabe für Biodiesel erteilt.
BYE
TDI-Schrauber
Keine neuen Beiträge Opel Astra Pumpentausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G On-Board-Diagnose (OBD)
