Hallo Dieselfreunde,
ich habe einen Audi 80 Tdi Bj 93 1Z mit 220Tkm.
In den Letzten Tage hab ich Diesel unter dem Auto gemerkt und der verbrauch des Wagens ist auch gestiegen, der Grund ist die Deckeldichtung der ESP ist undicht kein Problem dachte ich zumindest und hab den nächsten VAG-Händler angesteuert und mir eine neue Dichtung besorgt (3Euro), bei ausgetauscht der Dichtung ist mir aufgefallen das die Dichtungen nicht gleich sind (alte war mehr eckig und die neue rund) hab mir nichts weiter dabei gedacht und die neue eingebaut und es sprudelte nur so aus der ESP, ich wieder zurück zu VAG, die meinten nur der Druck sei wohl zu hoch und wollten mir eine art Ventil das für mich wie eine Schraube die auf dem Deckel der ESP angebracht ist und mit den Rücklauf verbunden ist (sorry für die laienhafte Beschreibung) nur der Preis von 110 Euro ist etwas hoch…
Habt Ihr ein paar Tipps oder Ideen was es sein könnte !
09-03-2008, 21:03 Titel: Undichter Deckel ESP AFN
habe auch das Problem eines undichten Deckels.Habe einen AFN mit ESP 460 404 969 .Habe nach dem sie undicht geworden ist eine neue Dichtung eingebaut.Ist nun wieder undicht es kommt Diesel beim Starten raus.Hab nun noch eine Dichtung und einen neuen Deckel dazu gekauft in der hoffnung das der alte verzogen sei.Trotzdem undicht.Hat mir jemand einen Tip?
hallo,
sind beide Dichtflächen plan? Auf kleine Risse oder ähnliches untersucht?
Bist du dir sicher das die obere Dichtung kaputt ist oder eventuell doch die die in der Mitte ist?
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
10-03-2008, 11:52 Titel: ESP undicht
die eine Dichtfläche ist ja ein neuer Deckel die Dichtung selbst ist neu und die ESP selbst hab ich die Dichtfläche gereinigt das sie aussieht wie hochglanz poliert.Beim Starten vom Motor sieht man was raus laufen.Aber wie gesagt nur beim Starten.
Gruß Micha
