höherer Verbrauch - rauherer Motorlauf
flea1978
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2006
Beitrag26-05-2006, 16:00    Titel: höherer Verbrauch - rauherer Motorlauf Antworten mit Zitat
Hallo
Nachdem ich hier hin und wieder als stiller Teilnehmer gelesen habe, plagt mich jetzt eine Frage, zu der meine freundliche VW-Werkstatt meinte alles NORMAL.
Einmal zu meinem Auto:
Es ist ein Passat 3bg mit AVF und TT5 BJ 9/2001 mit um die 90000km
Zu meinem Leidwesen verbraucht er seit einiger Zeit in etwa 0,5l/100km mehr (sind jetzt so um die 7,6l/km laut Anzeige) und läuft in niedrigeren Drehzahlen rauher.
Vor kurzem gemacht wurden Zahnriemenwechsel und Getriebeölwechsel.
Dabei nehme ich an, dass ein Teil des, oder der ganze Mehrverbrauch auf die Befüllung des Getriebes (selbst gemacht, Befüllung bis Fülltemperatur ca.35°) geht. Werde dies prüfen sobald ich wieder ein VAG-COM habe.
Das erklärt aber noch nicht den rauheren Motorlauf.
Habe hier diesbezüglich folgendes gefunden:
Symptome: Schütteln / Vibrieren des Motors und / oder ein rauherer Motorlauf hauptsächlich beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich, manchmal auch im Leerlauf. U.U. auch Klappergeräusche synchron zur Motordrehzahl.
Symptome werden mit steigender Drehzahl oft geringer oder verschwinden ganz.
Gängige Ursachen: Zweimassenschwungrad (ZMS) defekt. Kann leicht mit anderen Ruckelproblemen verwechselt werden, besonders bei PD-Motoren!
Wie kann ich das jetzt überprüfen (Automatik)?
Oder kann es noch woanders herkommen?
Hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß Florian
flea1978
Beitrag26-05-2006, 18:29    Titel: höherer Verbrauch - rauherer Motorlauf Antworten mit Zitat
Nachdem ich nochmal etwas im Netz gesucht habe, bin ich zur Ansicht gekommen, dass mein Passat mit Automatik kein Zweimassenschwungrad hat. -> anderer Fehler
joegolf
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003
Beitrag27-05-2006, 10:18    Titel: höherer Verbrauch - rauherer Motorlauf Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9750&highlight=zahnriemenwechsel+mehrverbrauch
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5130&highlight=zahnriemenwechsel+mehrverbrauch
Nach "Zahnriemen" und "Verbrauch" zu suchen ergibt auch noch einige Hinweise. icon_idea.gif
Golf 7 GTI
flea1978
Beitrag27-05-2006, 12:29    Titel: höherer Verbrauch - rauherer Motorlauf Antworten mit Zitat
Das der Zahnriemen falsch eingebaut wurde habe ich eigentlich ausgeschlossen, da mir von VW versichert wurde, dass dies nicht möglich ist.
Kann es aber trotzdem prüfen.
Wäre diesbezüglich für einen Tip dankbar wie man in die Absteckposition kommt (Automatik). Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mittels Anlasser genau den Punkt treffe.
mfG
Florian
Beitrag27-05-2006, 12:42    Titel: höherer Verbrauch - rauherer Motorlauf Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf VR6 AXK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Rauher Motorlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Zähe Ladedruckregelung AFN und höherer Verbrauch Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Warum höherer Verbrauch bei niedrigerer Außentemperatur? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Auslesen des Fehlerspeichers plötzlich höherer KM-Stand On-Board-Diagnose (OBD)
