Düsen defekt?
ronne
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2006
Beitrag27-05-2006, 20:42    Titel: Düsen defekt? Antworten mit Zitat
woran erkenne ich ob meine Einspritzdüsen defekt,oder nicht mehr 100 pro top
sind,kann man das hören?
Bilde mir ein mein auto läuft sehr hart.Förderbeginn haut hin...und hydros neu
1,9 TDI Passat MKB: AHU mit 220000km
Beitrag27-05-2006, 21:21    Titel: Düsen defekt? Antworten mit Zitat
Hallo Ronny,
ohne Ausbau und Prüfen wird das schwierig. Große Unterschiede in der Leerlaufruheregelung können weitere Indizien sein, aber genausogut auf undichte Ventile/Kolbenringe deuten.
Erfahrungsgemäß sind aber Düsen mit 220.000km im Eimer. Auch wenn man Glück hat, und der Verschleiß 'nur' das Geräuschbild und den Kraftstoffverbrauch beeinflusst, hat man durch den Minderverbrauch mit neuen Düsen die Kosten in kürzester Zeit amortisiert.
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag27-05-2006, 21:57    Titel: Düsen defekt? Antworten mit Zitat
Wenn du VAG com hast. Ceck mal die Leerlauf ruheregelung Messwertblock 13
Wenn da einer aus der toleranz läuft wäre es ein anzeichen defekter einspritzdüsen.
ach ja in meinen A3 TDI (90ps)sind mit orginal 405tkm immer noch die ersten düsen drin.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
fr
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2006
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-07-2006, 13:08    Titel: Düsen defekt? Antworten mit Zitat
Steffarn hat folgendes geschrieben:
Hat also Steffarn einfach nur Glück dass ihm die Kolben noch nicht angeschmolzen sind? Mein 90 PS TDI (ALH) hat mittlerweile 175.000 km am Tacho und der Verbrauch bewegt sich ungefähr bei ~ 5.5 Litern / 100 km. Würde mit neuen Düsen ein geringerer Verbrauch möglich sein, oder wäre der einzige Effekt ein Loch in der Geldbörse? icon_rolleyes.gif
Herr Antje
Beitrag01-08-2006, 7:32    Titel: Düsen defekt? Antworten mit Zitat
So schlecht waren meine nicht, der Verbrauch ist aber deutlich nach unten gegangen. Zum sicherheit erstmal abdrücken lassen. Dann kannst du immer noch sehen was du machst.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AAZ probleme. (Kolben bisschen angebrannt, Düsen defekt?) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge "Hilfe" laut Bosch-Dienst sind alle 6 Düsen defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 4 Düsen mit NHG statt 3 normaler Düsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHL Düsen in den 1Z ?? Diesel Motorentechnik
