AlexD
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2006 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
08-06-2006, 12:21 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Hallo, hab seit einiger Zeit das Problem das mein Corsa TD (Isuzu-Vor/Wirbelkammermotor) beim Starten ruckelt und bockt und weiß raucht. (Einmal lief er anfangs glaub ich nur auf 3 Zylindern)
Nach ein paar Metern ist es wieder weg.
Glühkerzen hab ich vor 2 Monaten geprüft, will sie also ungern schon wieder rausschrauben.
Könnts am Kraftstofffilter liegen? Sons läuft er normal.
Gruß |
08-06-2006, 12:34 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Weißer Rauch nach dem Start ist meistens kein gutes Zeichen. Wenn er wirklich weiß ist, überprüf mal, ob Kühlwasser fehlt, ob am Öleinfülldeckel bräunlich beiger Schlamm ist und ob das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ölig ist. Überprüf auch ob bei laufendem Motor das Wasser im Ausgleichsbehälter stark am blubbern ist.
Was passiert sein kann: ein kleiner Riss im ZK oder der Dichtung lässt beim Abstellen des Wagens etwas Wasser in den Brennraum sickern.
Kraftstofffilter halte ich für sehrunwahrscheinlich. Möglich könnte auch ein Problem mit einer Einspritzdüse sein die tropft, oder nachläuft....aber auch das ist eher unwahrscheinlich wenn du weißen Qualm ausspuckst.
Du solltest das schnell klären.... |
AlexD
08-06-2006, 13:25 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Motoröl, Getriebeöl sowie Kühlwasser habe ich erst gewechselt, von da her sehe ich keine veränderung.
Rauch ist so weiß/blau. Nach ein paar Metern ist es weg.
Am Pöl kanns nicht liegen, da mit Diesel genauso. |
Nebelwerfer_TDI Gast
08-06-2006, 13:29 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Oder einfach nur die Vorglühsicherung?!
Kein Schrauber, der etwas Ahnung hat schraubt die Dinger zum Prüfen raus. Einfach Anschluß herunter, und Ohmmeter dran. Geht natürlich auch mit einer Krokoklemme, und einer Meßstrippe, die an den Pluspol der Batterie getupft wird. Funkt es dabei ist die Glühkerze in Ordnung. Is aber nix für Leute mit einer unruhigen Hand.......
Nein, denn wenn er Luftziehen würde, könntest du ewig orgeln bis er anspringt, und wenn er verlegt ist, würdest du Leistungsverlust + Qualm bemerken, weil der Spritzversteller (sollte eine Bosch VE...F haben) dann nicht richtig arbeitet.
Eventuell verstellte Steuerzeiten. Weiß jetzt aber nicht ob die bei GM/Isuzu auch so einen Zahnriemenritzel Mist verbaut haben... |
08-06-2006, 13:30 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Tja...mach doch eben mal den Test ob sich im Kühlkreislauf Druck aufbau, schau ob sich der Stand verändert hat....wenn nein...
Vielleicht ist es eine defekte Düse durch die Kraftstoff in den Brennraum sicker und dadurch schleppend verbrennt. |
AlexD
10-06-2006, 11:55 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Dürft glaub ich so ein Japanischer ESP Hersteller sein.
Kühlwasser hat er zwar etwas weniger drin (0,1-0,2 Liter) gehe aber davon aus das ich die Schelle am Schlauch nach dem wechsel nicht ordentlich wieder befestigt habe.
ESP hatte ich mal etwas in Richtung "Früh" verstellen lassen wegs PÖL, allerdings ist das schon länger her und das Problem besteht erst seit einiger Zeit.
Ist das Vorglüh-Relais auch im Sicherungskasten oder irgendwo beim Steuergerät versteckt?
Das Problem ist nicht nur der Rauch sondern auch Bockiges Ruckeln beim Losfahren.
Werd jetz mal die Kerzen mim Ohmmeter durchmessen und dann die Sicherung angucken.
Soweit danke für die Tipps. |
Marco Gast
10-06-2006, 15:05 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Vorglühen wird der Motor bei den derzeitigen Temperaturen eh nicht. |
memphismorpheus
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
12-08-2006, 18:40 Titel: Opel Corsa B TD - Ruckeln & Weißer Qualm bei Start |
Hallo erstmal an Alle, dieses ist mein erstes Posting hier.
Also ich Tippe auch auf die Möglichkeit das die ZKDichtung nach dem Abstellen Wasser durchsickern lässt.
Ich arbeite bei Opel und wir hatten seinerzeit mit den Corsa B TDs öfter mal dieses Problem.
Es gab da glaub ich sogar ne technische Info mit Abhilfe drüber, mal gucken ob ich da was finde.
Schöne Grüße
Memphis |
