Steuergerät reagiert nicht!
cartsen
Beitrag26-06-2006, 19:26    Titel: Steuergerät reagiert nicht! Zitieren
Nun zu mein problem, das Steuergerät von meiner Komfortklimaanlage reagiert nicht mehr.
Wenn ich die Zündung An und wieder Aus mache steht im Display immer OFF wenn ich dann auf Auto drücke funzt die Klima Top nur sobald man die Zündung An und Aus macht steht alles wieder auf OFF.
Bekannter hatte auch schon versucht auf das Steuergerät drauf zu kommen und Auszulesen ohne Erfolg auf die anderen Komponeten greift Er so zu mit seinem Laptop.
Weis echt nicht mehr weiter, gibt es denn nen Tasten Trick oder so etwas in der Richtung um die Anlage zu Reseten hatt auch die Batterie schon mehrmals abgeklemmt.
VW Sharan Bj.99 1.9TDI
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag26-06-2006, 20:10    Titel: Steuergerät reagiert nicht! Zitieren
Querverweis...
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=38512Ein ordentliches Diagnosegerät ist i.d.R. in der Lage den Status der Diagnoseleitungen zu klären (Kurzschluss oder Unterbrechung), des Weiteren ist weder klar was für ein Diagnosegerät du verwendest, noch ob du in der Lage bist überhaupt irgendein Steuergerät anzusprechen.
cartsen
Beitrag27-06-2006, 9:40    Titel: Steuergerät reagiert nicht! Zitieren
Kann ich nicht sagen ob ein ordentliches Diagnose Gerät das kann bei Bosch und zwei anderen VW Händlern haben die mir nur gesagt austauschen:
Und beim SGAF bin ich auch noch nicht weiter gekommen der Tread ist von mir !
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Radio reagiert nicht auf Zündschloss Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C Differenzdrucksensor G450 reagiert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
