Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm...
silikon
Avatar-silikon
Beitrag07-09-2006, 12:07    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
Hi!
Ich habe mir vor 3 Wochen ein golf 4 TDI 74kW PD bj 2003 model Pacific gekauft.
von letzten besitzer habe ich erfahren das Auto in einem leichtem unfal an der linke seite beteiligt war!
Jetz nach 3 Wochen sehe ich einige mängel, die ich reparieren will!
zuerst musste ich der Spannungsregler an der Generator wechseln lassen weil es nicht funktioniert hat!
1. Der mittlere LCD auf KI ist schlecht lesbar trozt blau Beleuchtung der KI gut ist.
Die beleuchtung von LCD ist sporadich gut und besser. Ich denke es liegt am Lichtsenzor unter geschwindichkeits Nadel, weil wenn ich mit eine Taschenlampe drauf leuchte dann ist der LCD heller und wird dunkler wenn ich die Lampe entferne.
Ich habe auch bemerkt das hinten auf das blaue Konektor von KI auf die Klemme 12 (fuer Generator) ein blaues Draht kommt, (ich denke mir das der vorheriger besitzer dieses fehler mit diese methode es versteckt versuht hat) aber ich muss noch nachschauen wohin kommt dieses Kabel?
Das display sieht so aus:
http://users.volja.net/odyssey/tacho.jpg
Dann habe ist auch probleme mit Tankgeber (die anzeige am KI ist nicht richtig.) Habe festgestellt das im Tank der Schwimmer runter von der Dieselpumpe-gehäuse gefallen ist, nach reparatur ist es nicht viel besser. Nach eine volltankung und cca 200 km später ist der zeiger noch immer auf voll. (es hat auch cca 20 min gedauert das er von 0 bis voll gekommen ist).
p.s. in vielleich das KI defekt?
p.s. ich komme aus Slowenien und bitte um die entschuldigung für meine Schreibfehler!
bastion
Beitrag08-09-2006, 7:20    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
Wenn du Ihn vom Händler hat ist es sein Problem. Dann soll er dir ein neues KI einbauen. Das Problem haben auch die Audis bis MJ 2000. Dort ist es teilweise ein Temperaturproblem bzw schlechte Lötkontakte des Lichtsensors oder des Helligkeitsregelers.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
silikon
Avatar-silikon
Beitrag08-09-2006, 7:51    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
Ich habe es privat gekauft!
Ich habe schon bei ae-bay ein anderes KI bekommen, ich werde versuchen das Senzor und LCD zu wechseln ob es was bringt!
Am schliemsten kann ich den KI auch umtauschen aber ich brauche noch die 4 st. pin kode von dieses KI und neues KI um es umprogramieren auf neues - oder?? es ist ein WFS III immo glaub ich!
gruss
Dieselschrauber aus Slowenien!
Meine Diesel geschichte:
1. Golf 4 TDI Highline BJ 1999 2002-2004
2. Golf 4 SDI Sydney BJ 2001 2004-2006
3. Golf 4 TDI Pacific BJ 2003 2006-2011
4. Passat 3C Comfort BJ 2009-????
bastion
Beitrag08-09-2006, 8:15    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
Du brauchst die Fahrgestellnummer von dem Auto in dem das KI eingebaut war. LCD Wechseln geht nicht. Das ist eine festgelötete Folie. Den Lichtsensor könntest du evtl wechseln wenn du SMD löten kannst und die Ausrüstung dafür hast.
silikon
Avatar-silikon
Beitrag08-09-2006, 8:17    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
ich habe schon das 4 stellige Logincode von neuen KI, nur von meinem jetzigen KI hab ich die 4 stellige login noch nicht!
SMD technik (heissluftgeraet und feines lotkolben) hab ich!
Gruss!
silikon
Avatar-silikon
Beitrag08-09-2006, 8:21    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
Hab noch eine frage, wo liegt der Helligkeitsregler? Ich mochte es auch tauschen wenn es geht!
Gibt es wo ein schaltplan oder serviceheft won VDO KI's?
bastion
Beitrag08-09-2006, 8:35    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
Dürfte in der Anleitung stehen. Beim meinem A4 ist der linke Pin im KI ein Drehregeler für die Helligkeit.
silikon
Avatar-silikon
Beitrag08-09-2006, 9:02    Titel: Kombiinstrument - BC LCD visibilität schlecht uvm... Wird übersetzt...
aaa, im Golf 4 ist es auf der linke seite bei der Lichtschalter! Aber der Drehregler fuer die beleuchtung ist ok, werde diesen nicht tauschen!
(ich dachte das es noch einem anderen Lichtregler im KI PCB gab )
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument mit MFA aus B4 VR6 in 1Z TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument A4 8E 2.5 Tdi AKE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B5 2,8 Quattro, Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
