Wo Verbrauchssignal abgreifen?
bastion
Beitrag19-07-2006, 8:59    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
Ich habe vor in meinem A4 ein KI mit FIS einzubauen. Die benötigten Teile habe ich bereits, nur fehlt mir noch der Punkt an dem ich das Verbrauchssignal vom MSTG abgreifen kann.
Wo kann ich nun am besten das Signal abgreifen?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Rudi
Beitrag19-07-2006, 9:39    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
Ich vermute mal, du hast eine MSA15 (z.B. 028 906 021 FE).
icon_arrow.gif Motorsteuergerät Pin9
lg Rudi
bastion
Beitrag19-07-2006, 9:42    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
Danke, werde das dann später gleich mal prüfen.
bastion
Beitrag22-07-2006, 13:37    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
Also Pin 9 ist bei mir schon belegt und ist an dem großen Kabalstrang richtung Motor drann. Ich habe ein 028 906 021 BD. Oder kann ich das vielleicht woanders abgreifen?
Dj Ninja
Beitrag23-07-2006, 2:32    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
bei meinem AFN lag dieses signal im kabelbaum drin. logisch, daß es dann auf dem stecker belegt ist! obs aber pin9 ist weiß ich nicht. ich weiß nur, daß ich da mal ein oszi drangehalten hab - dann bekommt man schöne kurze pulse, je mehr umso mehr sprit reingeht.
Rudi
Beitrag23-07-2006, 9:16    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
021BD ist eine MSA15.5 icon_arrow.gif Pin 9
bastion
Beitrag23-07-2006, 12:03    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
Stimmt, es kommt von Pin9 nur wollte ich nicht da am Kabalsteang etwas abgreifen. Ich habe es jetzt von der Steckerstation im Wasserkasten Stecker beige Pin3 gelbes Kabel abgegriffen.
Was ist denn der unterschied von einer MSA15 zu einer 15.5? Einfach nur Modellpflege?
Dj Ninja
Beitrag23-07-2006, 13:25    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
soweit ich mich erinnere geht dieses kabel über den sicherungskasten zur tachoeinheit. du müßtest also irgendwo da drinnen sehr bequem drankommen. bei meinem T3 liegts nun im leeren.
Rudi
Beitrag23-07-2006, 14:14    Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Zitieren
Nee, einfach nur Präzisierung. Die 028 906 021xx MSA15-Steuergeräte sind MSA15.5 (68pol Stecker)
und die 038 906 018xx sind MSA15.7 (gleicher Prozessorkern, aber andere Stecker - nämlich
zwei).
lg Rudi
Keine neuen Beiträge Ladedruck bei 038er TDIs abgreifen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mondeo 2,0 TDCI - wo Ladedruck abgreifen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauchssignal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauchssignal MFA On-Board-Diagnose (OBD)
