Warmes HEX CAN Interface: normal?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag26-07-2006, 7:03    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Wird übersetzt...
nach ca. 20 Minuten Betrieb ist mein neues Interface aus Rainer's Shop an der Oberseite rund um die LED "gut warm": Beim Abziehen des Steckers fiel es mir unangenehm auf, allerdings ist die Hitze noch nicht schmerzhaft.
Die OberflĂ€chentemperatur schĂ€tze ich grob auf ca. 20K ĂŒber der Umgebung.
Wenn ich mir vorstelle, welche Temperaturen hinter der isolierenden Plastikschicht im Innern des Steckers herrschen dĂŒrften, um soviel Energie nach außen zu transportieren, erscheint mir das doch etwas bedenklich icon_eek.gif
Oder machen das alle Interfaces, und es ist unschÀdlich?
Funktionieren tut meins bisher normal.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-07-2006, 8:25    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Wird übersetzt...
Mein HEX USB Interface wird auch recht warm, und 20K ĂŒber Umgebungstemp. sind keine Seltenheit. Sogar mein EDC 15 Flasher wird spĂŒrbar wĂ€rmer, als die Umgebung, obwohl nur kurz in Betrieb.
Dank mal daran, wie warm ein Notebook Netzteil wird, dann sind deine Sorgen ziemlich schnell zerstreut icon_wink.gif
Ross-Tech-Support
BeitrÀge: 646
Karma: +8 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag26-07-2006, 9:02    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Wird übersetzt...
Im Falle der HEX Interfaces ist das ganze absolut unbedenklich. Bei vielen (z.B. Ross-Tech und den Vertriebspartnern) hĂ€ngen fast rund um die Uhr Interfaces an TeststĂ€nden oder Ă€hnlichen Aufbauten und es tauchen keinerlei Probleme auf. Da das ganze natĂŒrlich Elektronik beinhaltet ist eine Gewisse WĂ€rmeentwicklung normal.
Böse Zungen könnten jetzt sagen es gibt auch Interfaces die das nicht aushalten und noch deutlich wĂ€rmer werden, aber die stammen auch nicht von Ross-Tech und heißen auch nicht HEX/KEY/”CAN. icon_lol.gif
Malte1408
BeitrÀge: 427
Karma: +11 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag26-07-2006, 10:32    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Wird übersetzt...
Mein Hex+CAN wird auch ziemlich heiß. Besonders bei dieser Hitze. 25K ĂŒber Umgebung sind locker drin. Nach lĂ€ngeren Messfahrten ist es schon richtig unangenehm das Ding anzufassen ca. 50°C OberflĂ€chentemperatur.
Malte
BeitrÀge: 5886
Karma: +251 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag26-07-2006, 10:53    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Wird übersetzt...
Mach dir keine Sorgen. Ich habe den gleichen und Àhnliche Temperaturen. Viel wÀrmer wird er aber nicht, hatte ihn mal fast 500km am Notebook......
BeitrÀge: 11058
Beitrag26-07-2006, 11:22    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Wird übersetzt...
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben:
Nebelwerfer TDI hat folgendes geschrieben:
Klar, aber da im Interface im Prinzip nur "leistungslose" Signale verwaltet werden (statt Nutz-Energien zu verschieben), kam mir die fĂŒhlbare Verlustleistung zunĂ€chst etwas unangemessen hoch vor.
Keine neuen BeitrĂ€ge Ist Öl im LLK normal ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge LLT normal ? Upload
Keine neuen BeitrÀge Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Verhalten GRA bei ASZ (96 kW PD) - was ist normal? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
