Airbag Stellglieddiagnose
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
bastion
Beitrag29-07-2006, 14:01    Titel: Airbag Stellglieddiagnose Wird übersetzt...
Ich habe grade gesehen das es bei den Airbags eine Stellglieddiagnose gibt. Was macht die denn? Kommen mich dann meine Airbags besuchen? icon_biggrin.gif
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
vagtuning
Beitrag29-07-2006, 16:24    Titel: Airbag Stellglieddiagnose Wird übersetzt...
Jap - die schauen mal kurz raus um zu testen ob sie auch funktionieren icon_wink.gif
Nein, es wird der ablauf bei Crash-Simulation getestet.
Sprich,man stellt die innenleuchten auf türkontakt, verriegelt das fahrzeug über den Innentaster (ala autolock), und startet (türen geschlossen) die stellglieddiagnose.
Dabei werden alle türen automatisch geöffnet, die Innenleuchte eingeschaltet, die warnblinker angesteuert und ein Fehlereintrag generiert (öffnung durch crash signal)
Beim a4 Cabrio ist vorsicht geboten, dort werden auch die Überrollbügel hinten aus der Verkleidung geschossen (da darf nichts draufliegen, oder die hand im weg der klappen liegen), das knallt dann richtig schön - keine angst die sind wieder ein'rastbar' - darf aber nur eine begrenzte anzahl oft gemacht werden,danach muss die einheit ersetzt werden.
Achso, die ZV hat solange nach der stellglieddiagnose keine funktion mehr bis die Zündung aus/ein geschaltet wurde.
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag29-07-2006, 23:07    Titel: Airbag Stellglieddiagnose Wird übersetzt...
Grundsätzlich ist davon abzuraten sofern man nicht wirklich eine Funktion testen will. Bei aktuellen Modellen (z.B. Touareg) kann die Stellglieddiagnose auch zur Batterieabtrennung führen, was dann ggf. Spezialwerkzeug und ordentlich Aufwand erfordert.
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellglieddiagnose am 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Stellglieddiagnose KI an Schreibtischaufbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zur Stellglieddiagnose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf Diesel Motorentechnik
