luiggi hat folgendes geschrieben: |
| Am Wichtigsten ist jetzt nur noch wenn du startest,das du nicht sofort Gas gibst sondern ein paar minuten nur im Leerlauf laufen lässt,damit der Turbo nicht ohne Öl hochdreht. |
Wenn Du zusätzlich sicher gehen willst:
Taktik 1: Abstellerkabel an der Pumpe abziehen und solange orgeln, bis die Ölwarnung ausgeht, Abstellerkabel wieder anschließen und starten (evtl. Fehlerspeicher löschen).
Taktik 2: Vor dem Starten per Spitze o.ä. mind. 1 bar Übedruck auf die Wastegate-Dose geben, so daß es deutlich öffnet. Motor starten und ca. 10 sec laufen lassen, dann den Wastegate-Schauch wieder richtig anschließen.
Bei Taktik 1
und 2 bräuchte man schätzungsweise den Lader vorher gar nicht mit Öl befüllen . . .
