Defekter Stellmotor des Laders (3L TDI)
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag08-10-2012, 18:06    Titel: Defekter Stellmotor des Laders (3L TDI) Antworten mit Zitat
Servus!
Generelle Frage: Gibts das öfter, dass beim 3L TDI (in meinem Falle ASB, Version mit 171 kW - Serie icon_wink.gif ) der Stellmotor des Laders die Grätsche macht?
Ohne Vorankündigung hatte das Auto nach einer Standzeit von rund 4 Std. keine Leistung mehr (natürlich dann, wenn auch noch ein großer Hänger dran hängt...).
Bei Audi meinte man erst, dass es den Stellmotor nicht einzeln geben würde, nach etwas Sucherei wurde der Teilemann dann aber doch fündig.
Wird wohl die Elektronik im Stellmotor kaputt sein, Zahnräder und der E-Motor sind ok.
Grüße,
Michael
Edit: Sonntag,26,August,2012,11:13:18:39738
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\059-907-401-ASB.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL
Bauteil und/oder Version: 3.0L V6TDI G001SG 0050
Codierung: 0011911
Betriebsnummer: WSC 01286 386 08256
VCID: 2C52877C8F10169
2 Fehler gefunden:
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 125277 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1344 /min
Drehmoment: 195.0 Nm
Geschwindigkeit: 33.6 km/h
Tastverhältnis: 27.9 %
Spannung: 14.44 V
Tastverhältnis: 25.6 %
Temperatur: 22.5°C
013128 - Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724)
P3348 - 004 - elektr. Fehler
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 125417 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 89.7 Nm
Geschwindigkeit: 3.4 km/h
Temperatur: 58.5°C
Tastverhältnis: 80.9 %
Spannung: 14.06 V
Tastverhältnis: 89.2 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 01: Fehler gelöscht
 Dateigröße:  297,2 KB
 Angeschaut:  15867 mal
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag09-10-2012, 22:42    Titel: Defekter Stellmotor des Laders (3L TDI) Antworten mit Zitat
3L TDI gibts im Lupo und im A2.
Was du meinst ist der 3.0 TDI
Beitrag10-10-2012, 10:06    Titel: Defekter Stellmotor des Laders (3L TDI) Antworten mit Zitat
was soll man als Kommentar sagen, wenn das Teil nicht kaputtgehen könnte würde es auch kein Ersatzteil geben, oder? icon_smile.gif
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 6
Zeitangabe: 0
Wenn das Teil nicht selbst defekt ist, Verkabelung und Sicherungen prüfen.
Siehe: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26720
Wiesel
Beitrag10-10-2012, 18:57    Titel: Defekter Stellmotor des Laders (3L TDI) Antworten mit Zitat
...wenn das Teil nicht kaputtgehen könnte würde es auch kein Ersatzteil geben
IIRC ist es noch nicht so lange her ist, dass es die Stellmotoren
nur als Bundle mit dem Lader gab. So gesehen eine positive Entwicklung.
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbotausch. Frage zur (Erst-) Ölbefüllung des Laders..... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Defekter Ladedruckgeber Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Defekter Geschwindigkeitsgeber? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Diesel Motorentechnik
