M.R.
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006 Beiträge: 29 Karma: +1 / -1 Wohnort: Kassel
04-08-2006, 6:39 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
Hallo ich habe volgendes Problem.
seit neustem Qualmt mein A4 (Motor 1.9 TDi PD 130 PS AWX) wenn er im standgas läuft,
sobalt man Gas gibt höt er auf zu Qualmen.
Der Qualm ist übrigens Blau = ÖL.
ich hatte mal die Ladedruckschläuche ab un zu sehen ob der lader über die frischluftseite das Öl in den motor drückt. Aber das ist nicht an dem.
Was kann das sein?
MfG Michael |
Nebelwerfer_TDI Gast
04-08-2006, 7:49 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
Gib uns bitte mal ein paar Infos, dann bekommst du auch brauchbare Antworten
Gesamtlaufleistung?
verwendeter Kraftstoff?
verwendetes Öl?
macht er es kalt/warm auch?
Leistungsverlust?
Mehrverbrauch?
Unrunder Motorlauf?
Ölverbrauch?
Tuning?
Bist du dir sicher, dass es Öl ist, was du da riechst? wenn er derart viel rauswirft, dass es blau raucht, dann müßte der Ölverbrauch auch dementsprechend sein? |
M.R.
06-08-2006, 20:50 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
Gesamtlaufleistung? ca. 85000 km
verwendeter Kraftstoff? Diesel "kein Bio-Diesel"
verwendetes Öl ? 5w-40 nach VW bzw. Audi Norm
macht er es kalt/warm auch? ja sowol bei warmen als auch bei kaltem Motor.
Leistungsverlust? nein
Mehrverbrauch? nein
Unrunder Motorlauf? nein lauft gans normal
Ölverbrauch? Sehr wenig da es nur im Standgas ist. Ich bin heute ca. 500 km Autobahn gefahren und es ist kein ölverbrauch feststellbar.
Tuning? zur zeit fahre ich wieder die Original software. |
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
06-08-2006, 21:59 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
Eigentlich würde ich jetzt mal auf die Ventilschaftdichtung(en)/Ventilführung(en) tippen, ist aber ungewöhnlich dass da nur was im Leerlauf zu sehen ist und der Ölverbrauch müsste höher sein. Die Laufleistung spricht auch dagegen... allerding sind "Außnahmen" ja heutzutage nicht ungewöhnlich.
Ist vor dem Auftreten denn Irgendwas gemacht worden (Ölwechsel, Zahnriemenwechsel, sonstige Reperaturarbeiten) oder vorgefallen? Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
M.R.
07-08-2006, 7:50 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
ja ich habe den turbo wegen einer abgebrochenen welle getauscht aber der jezige hat laut verkäufer erst 2-5 tkm runter. |
07-08-2006, 8:21 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
Aha - dann erzähl mal warum?! Zum Spaß wirst du wohl nicht auf Originalsoft gewechselt haben.
AAAAAhhhhhhh......jetzt wirds interessant......ohne Grund bricht die Laderwelle nicht. Die 2 - 5 tkm können stimmen, oder auch nicht; Warum kann es der Verkäufer nicht genauer sagen?
Hast du villeich noch eine Kopie des Tuningdatensatzes, oder logs, die mit Tuning gemacht wurden? Dann ließe sich nämlich ganz leicht feststellen, was der Tuner da verbrochen hat.
Bist du mit dem Tuning längere Vollgasstrecken (>10km) gefahren? Schrumpfkolben wegen zu hoher Öltemp, die sich bei Last wieder ausdehnen, und besser abdichten?! Durch Überhitzung verzogene Auslaßventile, Ventilschaftabdichtungen?! Lass dazu eventuell mal einen Kompressionstest machen  |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
07-08-2006, 8:37 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
M.R. hat folgendes geschrieben: | | ja ich habe den turbo wegen einer abgebrochenen welle getauscht aber der jezige hat laut verkäufer erst 2-5 tkm runter. |
Hm, und wie lange hast Du den "neuen" Lader gefahren, bevor der Standgas-Blauqualm auftrat?
Hat der Motor auch schon mit dem alten Lader blau gequalmt?
Warum sollte man übrigens einen intakten Lader mit nur 2 - 5Tkm verkaufen? Das "Schnäppchen" kommt mir daher etwas suspekt vor . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
07-08-2006, 8:40 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
Warum sollte man übrigens einen intakten Lader mit nur 2 - 5Tkm verkaufen? Das 'Schnäppchen' kommt mir daher etwas suspekt vor . . .
Villeicht weil ein Baum ohne zu schauen die Straße überquert hat?! Aber dann wäre die genaue km Zahl bekannt  |
M.R.
07-08-2006, 15:55 Titel: AWX: Blauer Qualm nur im Standgas |
ich habe den Turbolader von dem Tuner M.... K......
Er hatte den Lader eigendlich für seinen Audi als ersatzteil liegen und hat ihn mir nur verkauft weil ich gans schnell einen neuen brauchte da ich auf mei Auto angewiesen bin.
Den datensatz habe ich noch aber ich kann ihn nicht auslesen weil ein Dongel drauf ist.
Aber es war schon komisch.
Ich bin ca. 10tkm mit dem Datensatz gefahren und dann gans plötzlich hat es mir innerhalb 2 Wochen 2 Turbolader zerhauen, ich denke wegen eines sehr extremen Überschwingers von 2,2 bar, gehaltener Ladedruck war 1,6 bar.
Mir wurde von mehreren Ecken gesagt das der Ladedruck von 1,6 bar noch in Ordnung sei und das ich mir um meinen Lader keine sorgen machen muß.
nur dieser Extreme Überschwinger ist der ausschlaggebende Punkt der Turboladerschäden gewesen.
Der blaue Qualm war mir erst aufgefallen als ich die Original Software ins Steuergerät gemacht habe.
Lange Vollgasstrecken -> devinitiv nein! Langstecke fahre ich mit so ca. 180 km/h.
Gruß Michael |
