Marv Gast
24-08-2006, 20:17 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
habe heute mal über mit VAG-COM und einer Testfahrt meine Werte ausgelesen.
Fehlerspeicher war leer soweit so gut, nur habe ich etwas sehr beunruhigendes in sache Ladedruck festgestellt. Fahre einen 1.9TDI 110KW 150PS KBST: ARL
Mir ist bekannt, (berichtigt mich wenn ich falsch liege) das dieser Motor 1.5Bar Ladedruck hat, ich sage mal im Normalbereich.
Als ich heute mit meinem die Diagnosefahrt machte stellte ich jedoch fest,dass mein Ladedruck unter Volllast 2.0-2.3 BAR hat!
Jetzt meine Fragen: Kann das sein,dass die Diagnosesoftware falsch gemessen hat?
Warum habe ich noch keinen Laderschaden?
Kann das weßhalb ich noch keinen Laderschaden habe an meiner WAES
Einspritzung liegen?
Hat der Turbo keine Regelgrenze ab wann er in den Notlauf geht
(Motor)
Sind meine Kennfelder nach dem OBD derart bescheiden
Programmiert, hat der Tuner so geschlampt?
Sorry das ich mich nich allzu Proffesionell ausgedrückt habe bitte steinigt mich nicht dafür.
MFG Marv
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
24-08-2006, 20:27 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
Wenn du den atmosphärischen Luftdruck (VAGCOM misst den absoluten Luftdruck) vom Messergebnis abziehst, kommt es schon fast hin.
An sonsten die Suchfunktion benutzen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Marv Gast
24-08-2006, 20:42 Titel: Diagnose |
Ach so. Der abzug der Athmosphäre hat gefehlt. Hätte mir ja mein Netter Kollege mal sagen können bzw weiß er selber nicht?
Na dann passt das ja ungefähr, hab schon nen Schreck bekommen. Ist ja alles i.o.
MFG
Nebelwerfer_TDI Gast
25-08-2006, 10:33 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
So gesehn hättest du 1 - 1,3, was für den ARL doch recht wenig ist.......
Warst du bei einem 'seriösen Tuner', oder bei einem 'Parkplatzkennfeldjongleur'?
25-08-2006, 10:59 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: | | So gesehn hättest du 1 - 1,3, was für den ARL doch recht wenig ist....... |
Schon beim Serien-ARL sollte bei Vollgas spätestens ab 2500 rpm ein Soll von 2500 mbar stehen, nach einem Chiptuning eher noch mehr.
Wenn VAGCOM im MWB 11, Feld 2 deutlich weniger anzeigt (trotz gemäßigter Höhenlagen und Vollgas -> 100% im MWB 10) liegt der Verdacht mit dem "Parkplatzkennfeldjongleur" auf der Hand
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Marv Gast
25-08-2006, 12:45 Titel: Tuning |
Oha Danke für die Tip`s
Also muss ich schleunigst meine Software überarbeiten lassen.
Scheinbar bin ich auf so einen Parkplatztuner reingefallen, na super!
MFG
25-08-2006, 12:53 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
Schau mal, ob du den Tuner nochmal erwischt, und dann stell ihn zur Rede
Wär ganz nett, wenn du uns den Datensatz mal hier reinstellen könntest (evt. wenn ihn ein richtiger Tuner ausgelesen hat) - wäre mal neugierig Parkplatzkennfeldjongleur da verbrochen hat......
25-08-2006, 13:32 Titel: Re: Tuning |
Marv hat folgendes geschrieben: | | Also muss ich schleunigst meine Software überarbeiten lassen. |
Um sicherzugehen, stell doch mal ein 008 - 010 -011 Log mit Vollgas von ~ 1500 bis 4300 rpm hier online.
Daran kann man ungefähr sehen, was sich der Tuner gedacht hat (oder auch nicht).
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Marv Gast
29-08-2006, 14:54 Titel: Software |
Ja mit den Log`s kann ich mal tun. Kann aber bissl dauern weil mein Kollege erst die VagCom Software Updaten muss. Ist ne Shareware die nicht die Daten speichert.
Aber auch mich würde mal interessieren was ihr dazu sagt
Kann mir wer auf die schnelle sagen wer von den seriösen Tunern, möglichst günstig zu einer guten Software verhelfen kann?
Oder macht das wer Privat? Wenn ja PN an mich. Wäre nett.
MFG
29-08-2006, 15:22 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
Du bist hier in Rainers Forum. Und Rainer bastelt Tuningsoftware. Und du willst Tuner genannt haben - so jetzt kombiniere die Sätze sinngemäß mal
Übrigens: 'günstig' ist die falsche Einstellung, denn wenn du sparst, dann bekommst du wieder nur Mist
legolas09 Gast
30-08-2006, 10:29 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
nun dem kann ich nur zustimmen...generell ist Parkplatztuning nicht wirklich der HIT...viele sparen sich aus Kostengründen den Prüfstand vorher und nachher...und lassen sich dann den Himmel auf Erden versprechen...meist suggeriert ein PEAK im Drehmoment die Mehrleistung...
30-08-2006, 11:17 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
Stimmt - da kann man nämlich dafür sorgen, dass es sich Spektakulär anfühlt, ohne, dass der Motor tatsächlich mehr Leistung hat. Hat den Vorteil, dass man die Gefahr den Lader zu killen, oder die Spritzzeiten zu überziehen deutlich minimieren kann......da er obenraus (im Leistungsmaximum) ja Serie ist.
Jochen_145 Gast
30-08-2006, 17:12 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
Kann man auch, wenn du mit dem Durchzugsrechner arbeitest.
Sobald du sagst, dass du die Leistung bereits gemessen hast und nach dem Tuning wieder messen wirst, werden die meisten, die ihr Handwerk nicht verstehen eh schon vorsichtig.
Die, die wissen was sie machen, stört das wenig.
An dieser Stelle kann man wirklich Geld sparen. Man muss sich jedoch zuvor eingelesen haben.
Gruss Jochen
31-08-2006, 8:22 Titel: Ladedruck beim ARL nach Tuning |
Wobei ein peak beim Durchzugsrechner (wenn es an der richtigen Stelle steht) durchaus ein besseres Ergebnis bringen kann, ohne dass Pmax höher liegt.
